Старый 02.07.2015, 07:12   #41
Bean
Марка: Grand Cherokee 5,2 1994, все защиты, клыки, козырек. Продал... (
Ну посмотрим, как у меня выйдет, отпишусь потом. Надо будет тогда с передней части начинать, спасибо.
Bean вне форума
Старый 02.07.2015, 18:44   #42
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
В салоне не слышно двигателя, слышно выхлоп дырявый, передний кардан и задний мост. Не скажу что в салоне тихо, но тише стало в разы ))
Blindajnik вне форума
Старый 06.07.2015, 19:53   #43
Blindajnik
Недавно приобрел по заманчивой цене китайские бушвакеры, 4тыс.рублей у форумчанина. Качество пластика вполне на уровне, но они адаптированы под крепление в стандартные места, при попытке их прилепить чуть выше "заводских" появляются щели и неплотное прилигание. В общем немного нарастил и подрезал их, выглядят нелепо немного, но функционально.
У заднего бампера ничего не обрезал еще, буду делать силовик и обрезать по месту.
Еще есть хитрость с резинками, их нужно сразу клеить на клей к бушам иначе она соскакивает при монтаже, но резина странная, клей момент ее растворяет хорошенько, но вроде все держится.
Старый 16.07.2015, 01:16   #44
Blindajnik
Старая антенна сгнила, установил китайщину. Доделал передние буши, закрепил резинку (шлейф проводов от лифтов) на арки, грязь не будет лететь в щель между крылом и китайским бушем.
Старый 05.10.2015, 01:35   #45
Blindajnik
Заметил что двигатель начал троить и стрелять в глушитель, но это только на холостых, так ехал без проблем. Снял дроссельную заслонку, почистил все и датчик положения и ХХ, песка и грязи вымылось куча просто. Все заработало!
Заменены уплотнительные резинки на передних дверях.
Старый 28.10.2015, 00:29   #46
Blindajnik
Решил поменять трапецию дворников, т.к. родная лопнула в трех местах и сварке более не поддавалась. Пытался на покатушках вальнуть дерево, не получилось. Бампер вытянул обратно в гараже задним ходом.
Старый 30.10.2015, 00:14   #47
Blindajnik
На старом кардане разболталась шлицевая, да так, что при скорости 80км\ч все в салоне вибрирует, а на скорости 110 закладывает уши. Один хороший джипер Николай отдал часть переднего кардана с более-менее живой шлицевой, вибрации остались, но весьма терпимо, в городе и на МКАДе нет беспокойства.
Старый 05.11.2015, 00:29   #48
Blindajnik
Пришло время немного поубавить люфт в рулевой, а то уже не в какие рамки не укладываюсь, для начала заменил самое простое - рулевой наконечник. Взял самое дешевое из того что было в наличии в Ак+, BAW Тайвань что-то около 800руб. Потратил много времени на снятие его с сошки, пришлось выбивать ломом через двигательный отсек.
Старый 05.11.2015, 08:46   #49
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
А, фото салона есть?
Baz вне форума
Старый 06.11.2015, 18:44   #50
Artem BMW
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
А съёмник не пробовал? Я недавно отстёгивал - секунд 40 затратил...
Artem BMW вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
