Старый 02.11.2010, 11:20   #11
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Tochka Посмотреть сообщение
я в свой лью мобил 3000 5w50
Тоже самое!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 03.11.2010, 12:23   #12
VITALS
Аватар для VITALS
Марка: Были: Jeep GC 4.7 HO 2003 г., Jeep GC 2.7 CRD 2002 г. Limited
Спасибо за ответ. Значит производитель рекомендует полусинтетику изначально,получается?! Тогда снова повторюсь,кто может подсказать где находится датчик давления масла? За ранее спасибо!
VITALS вне форума
Старый 08.12.2010, 18:05   #13
James
Аватар для James
Марка: G500
Сообщение от VITALS Посмотреть сообщение
Вечер добрый,уважаемые!!! Приобрел таки JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 265 л.с. , OVERLAND , QUADRO DRIVE 2003 года , Канадец. На днях загорелась надпись " CHECK GAGES " и давление масла упало на ноль при холостых. При нажатии на педаль газа с повышением оборотов и давление масло поднимается,отпускаешь педаль и давление падает. Заглушил двигатель и ушел на работу,позже завел машину - все работает как ни в чем небывало. Сегодня картина повторилась на том же самом месте,позже снова все заработало как надо. Может кто-нибудь помочь с такой проблемкой?
ознакомься тут
При создании новой темы дайте ей осмысленное название, кратко отражающее суть вопроса.
Была такая же проблема даже с нормальным уровнем масла и датчиком. Вылечилось промывкой маслоприемника...
Продажа авто и спец.техники
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 09.12.2010, 15:20   #14
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Сам датчик стоит прямо над масляным фильтром.
У меня после покупки была точ такая же хрень. Вылечилось само собой при постепенной промывке двигателя частой сменой масла и переходе на синтетику.
Насчёт вязкости, думается, 5w40 будет самое оно: 5w зимой лучше, чем 10w, а учитывая, что мотор не новый, чуть более вязкое масло будет меньше уходить на ужор.
Loki вне форума
Старый 09.12.2010, 15:27   #15
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Motul X-cess 5w40. Его подделывают меньше)
origin вне форума
Старый 11.12.2010, 00:42   #16
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
была похожая проблема. при езде в минус 20 на холодном движке.
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 18.01.2011, 09:01   #17
Burn
Аватар для Burn
Марка: Grand Cerokee 2 4.7; Mitsubishi Outlander XL 2.4
Unhappy
Сегодня столкнулся с этой же надписью " CHECK GAGES " (Утром было -22 градуса и давка легла на 0). Масло поменял 200 км назад и залил не дешевое масло XENUM 5W40 и оно походу замёрзло
Есть мысли снять поддон и всё там почистить + поменять маслонасос
Burn вне форума
Старый 18.01.2011, 09:06   #18
Sirrom
Марка: WJ, 4.7 2004
Была такая же фигня, масло после замены, всё на уровне...а стрелка на нуле.Зачастую просиходило после морозов, когда на утро машину заводишь... Продиагностировал машину ключём, выдал комп ошибку Р0523 - замена датчика давления масла..после замены всё устаканилось)
Sirrom вне форума
Старый 18.01.2011, 10:47   #19
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
+1. Двух америкосов на нем эксплуатирую, 5 лет полет нормальный, движки шепчут. С мужиками на работе заказываем сразу бочку 60 л, дешевле чем розница в магазинах.
Berserk вне форума
Старый 18.01.2011, 10:58   #20
Burn
Аватар для Burn
У меня осталась коробка Motul 5W 40 300V после Subaru WRX STi долго думал лить его в Gtrand'a, но вцепившиеся в оставшиеся 10 банок мотюля друзья не дали, сказали что смысла нет....
Burn вне форума
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
