Старый 01.07.2015, 23:31   #11
я имел в виду рассверлить, на случай если канал будет поврежден сваркой.
согласен - так сделать надо .
Старый 02.07.2015, 06:53   #12
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
В 90ые па ямз 236,238 пытались варить бесполезняк полный трещина появлялась сбоку сварки а итоге головки шли в металлолом а вот на бензиновых когда головки прогарали из гильз точили кольца фрезеровали башку , впресовывали кольцо (клеев тогда и не было) и ходили долго . Вариант Лодыря намного предпочтительнее
vikvoz вне форума
Старый 02.07.2015, 07:05   #13
борян
ну втулка будет,а слабина от трещины останется? только прорыв газов устранишь?
борян вне форума
Старый 02.07.2015, 21:49   #14
А стальную втулку запрессовывать не надо, я имел в виду рассверлить, на случай если канал будет поврежден сваркой
весь день думал на твоими словами...все таки наверное запресую я втулку - но не стальную а медную. Изготовлю не сложную опресовку втулки - смажу её фиксатором резьбы....
все таки одна голова хорошо но две лучше ))
Добавлено через 1 минуту
Кстате опресовали ГБЦ- трещины заварили четко. - ГБЦ находится в сервисе на установке седел - обещали к понедельнику.
Старый 02.07.2015, 22:03   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А смысл теперь?
Башка чугун или люминь?
Хасковод вне форума
Старый 02.07.2015, 22:09   #16
Алюминий - смысл = береженого бог бережет )) лишний раз не снимать ))
позже когда найду ГБЦ с трещинами - завтулю - эту сниму ту поставлю. Заодно осмотрю. А пока решил так - завтулю.
кстате чугунная стоит на 4М40 кантер и у неё окна выхлопные БОЛЬШЕГО размера(двигатель АТМОСФЕРНЫЙ) - а на 4М40 паджеро делика выхлопные окна МЕНЬШЕГО размера (двигатель ТУРБИРОВАННЫЙ).
можно попробывать чугун - пацаны с делика форума вроде ставили ... я пока что не понял зачем на атмосферном окна большего размера (или может скорее почему ) = может на турбированном охлаждение там проходит....
Старый 02.07.2015, 22:37   #17
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Лодырь, ходят ли такие головы(завтуленные)?Есть статистика?У меня голова с трещиной от 2.7 лежит в гараже.Выбросить рука не поднялась.Хотел тоже отдать-заварить,но выпрессовка-запрессовка седел-дело рисковое.Вылетит седло-движок полностью на помойку.Отложил до лучших времен.
Ёсик, информируй,интересно.
oejek67 вне форума
Старый 03.07.2015, 01:11   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Я бы не стал медью втулить.
Медь и алюминь не дружат
И КТР надо сравнить.
Хасковод вне форума
Старый 03.07.2015, 03:33   #19
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Ремонтные головы Нифига не работают. Проверено. Что на 2L что на 4м40. Результат временный.
voffka78 вне форума
Старый 03.07.2015, 08:33   #20
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Андрей,
1. Надо попасть в сплав
2. Опресовать чтоб было видно скрытые трещены
3. Вырубить трещины бурмашинкой до "мяса"
4. Наварить
5. Задать бурмашинкой форму камеры
Не надо ни чего запресовывать и затыкать канал охлаждения.
В принципе все так делают кто меняет форму камеры и перекладывает каналы выпуск/выпуск... в автоспорте это нормальное явление...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
