Старый 02.07.2015, 18:05   #61
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
болтики самопроизвольно...
Затягиваются, и это совершенно верно
Охотник вне форума
Старый 02.07.2015, 19:41   #62
я думаю надо ставить так, чтобы обеспечить минимальное расстояние от крыльчатки до радиатора. ну а болтики это наверное не так уж критично. куплю по длиннее и самоконтрящимися шайками с другой стороны подтяну
Старый 02.07.2015, 20:08   #63
Охотник
Аватар для Охотник
ждем полного отчета, и фото тоже, удачной установки!!!
Охотник вне форума
Старый 06.07.2015, 20:07   #64
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Поставил аналог Jp Group 1314901700. Прожила неделю. Заметил что электровентилятор часто переходит на повышенную скорость. Провел тест (под рукой был журнал) . На холодную после запуска вначале не остановишь а через минуту уже можно - т.е. все ОК, а вот горячую тоже можно остановить - вроде плохо. Хотя нужно сказать что поток воздуха нормальный, но и не такой как был при заклиненной муфте.
Может так и должно быть или виска - барахло? Может силиконового масла не доложили?
Последний раз редактировалось sali_s; 06.07.2015 в 20:11.
sali_s вне форума
Старый 06.07.2015, 23:10   #65
у меня тоже жп групп...
Старый 06.07.2015, 23:29   #66
senator864
Аватар для senator864
жп на жп не приходится...)))
senator864 вне форума
Старый 07.07.2015, 07:08   #67
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Отключи электро вентилятор и покатайся посмотри, если будет перегреваться то значит виска не работает. Газеткой- не очень информативный метод.
Добавлено через 3 минуты
Нужно было ставить Behr-Hella. Это по сути оригинал для немцев но по нормальной цене. Я себе на бмв такую ставил, пять лет стрелка температуры как приклееная стояла по середине. Так и продал машину с ней, может до сих пор работает.
Den323 вне форума
Старый 07.07.2015, 09:31   #68
ну чо теперь поделать
Старый 07.07.2015, 17:42   #69
sali_s
Behr-Hella в экзисте - 9 082,01 р....
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
На улице +22. Снял разъем, покатался без климата - не перегревается. Включил климат - температура медленно пошла вверх. Нагрел до 105 и журналом удалось опять остановить.
т.е. можно исправную виску газетой остановить при 90-105гр.?
Последний раз редактировалось sali_s; 08.07.2015 в 00:30.
sali_s вне форума
Старый 07.07.2015, 17:47   #70
какое расстояние от муфты до радиатора?
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
