#131 |
Вот и у меня с небольшим натягом, значит виска работает, потому как самолёт гудит с утра и потом когда разогреется картон её не остановиил.
Остаётся только радиатор забитый герметиками или с этим ни чего не решить кроме как доп.электровентилятор Последний раз редактировалось клапан; 01.07.2015 в 16:00. |
#132 |
доп электро тоже ничего не решит! поверь! или проверь сам...
#134 |
Он имел ввиду что надо ставить один нормальный электро вентилятор и вместо виски.
#135 |
#136 |
испытания начались! начал с малого заменил термостат, на новый на 86 градусов, и на улеце сразу похолодало до двадцати. по трассе выше 86 не поднимается, в городе правда сильных пробок небыло видел максимум 92. будем ждать жары и пробок, а дальше видно будет. следующий шаг доп помпа, а затем доп электро вент. но в чудо верю что дело закончится на термостате.
#137 | |
У меня уже второй термостат на 86 градусов, но температура по трассе не опускается ниже 94. Попробую сделать промывку системы и думаю сразу радиатор придётся менять. |
#138 | |
Только двигатель недогревается на трассе на неправильном термостате и зимой холодно.... |
#139 | ||
Добавлено через 22 секунды Цитата:
![]() Добавлено через 22 секунды доп ты не воткнешь без переделок на морду спереди...
#140 |
Вот я не пойму, ну на кой чертdам какие-то еще вентиляторы? Если с простой примитивной виской поток воздуха такой, что и так всё засасывает...
Решающий аспект - чистота и площадь, то есть, эффективность радиатора. Последний раз редактировалось WhiteEagle; 02.07.2015 в 22:46. |
