Старый 01.07.2015, 15:55   #131
клапан
Вот и у меня с небольшим натягом, значит виска работает, потому как самолёт гудит с утра и потом когда разогреется картон её не остановиил.
Остаётся только радиатор забитый герметиками или с этим ни чего не решить кроме как доп.электровентилятор
Последний раз редактировалось клапан; 01.07.2015 в 16:00.
клапан вне форума
Старый 01.07.2015, 19:14   #132
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
доп электро тоже ничего не решит! поверь! или проверь сам...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.07.2015, 21:42   #133
клапан
неизлечимая болячка?
клапан вне форума
Старый 01.07.2015, 22:28   #134
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Он имел ввиду что надо ставить один нормальный электро вентилятор и вместо виски.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 01.07.2015, 23:37   #135
клапан
Тогда один нормальный доп.вентиль тоже будет толк.
клапан вне форума
Старый 02.07.2015, 18:34   #136
МИХА787
Аватар для МИХА787
испытания начались! начал с малого заменил термостат, на новый на 86 градусов, и на улеце сразу похолодало до двадцати. по трассе выше 86 не поднимается, в городе правда сильных пробок небыло видел максимум 92. будем ждать жары и пробок, а дальше видно будет. следующий шаг доп помпа, а затем доп электро вент. но в чудо верю что дело закончится на термостате.
МИХА787 вне форума
Старый 02.07.2015, 21:27   #137
клапан
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Да как так-то?
У меня уже второй термостат на 86 градусов, но температура по трассе не опускается ниже 94.
Попробую сделать промывку системы и думаю сразу радиатор придётся менять.
клапан вне форума
Старый 02.07.2015, 22:09   #138
Artem BMW
Смысл ставить на 86. При 100 градусах что на 86 что на 95 градусов открыт совершенно одинаково.
Только двигатель недогревается на трассе на неправильном термостате и зимой холодно....
Artem BMW вне форума
Старый 02.07.2015, 22:41   #139
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+1
Добавлено через 22 секунды
нормальный радиатор
доп ты не воткнешь без переделок на морду спереди...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.07.2015, 22:44   #140
WhiteEagle
Вот я не пойму, ну на кой чертdам какие-то еще вентиляторы? Если с простой примитивной виской поток воздуха такой, что и так всё засасывает...
Решающий аспект - чистота и площадь, то есть, эффективность радиатора.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 02.07.2015 в 22:46.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
