Старый 30.06.2015, 18:01   #121
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Подтверждаю - КРЫШКА РАДИАТОРА!!! Забрал я Гранда 5.2 простоявшего 1,5 года с конченной помпой, помпу поменял и думаю дай-ка водички залью и пару дней покатаюсь - проверю на течи и т.д. Ну поехали в город, остановились, заглушил машину, вышел и через секунд 40 - глухой хлопок... оборачиваюсь, а с сорванного патрубка последние капли вытекают. Кое- как поставил его обратно, залил водички и по приезду домой сразу поменял пробку. Патрубок более не срывало.
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 30.06.2015, 18:30   #122
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Не стравливает пробка радиатора в расширительный бачёк....я же писал ранее,что менял и крышку и термостат,сейчас поставил эл. вентак и всё....шланги не надутые и температура не поднимается с климатом выше 98-99С..
а электро вент я так понял дополнительный с переди от нексии?
МИХА787 вне форума
Старый 30.06.2015, 20:17   #123
эндрю
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Нет..от Нексии он толстый и мешает,да с переди,как доп... на разборе подобрали от какой то праворучки тонкий,как раз вошёл и не задевает,подключил через реле на компрессор кондишина и работает при включении компрессора....делов на пол дня,перегрева больше нет,с климатом вообще нормально,ставлю темп. +13С и всё,сам включается и выключается..
эндрю вне форума
Старый 30.06.2015, 20:59   #124
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
нагрелась машина до 110 я остановился и заглушил
Ну кто же глушит машину для остывания!
TheTERMINATOR вне форума
Старый 30.06.2015, 21:02   #125
МИХА787
Аватар для МИХА787
завтра поставлю новый термостат на 80, до пробку закажу, и тоже нодо на счет вентеля чето думать, а то это не дело с открытыми окошками в пробке рядом с камазами стоять.
Добавлено через 1 минуту
да я вобщем то не для остывания заглушил, я уже привык к этой температуре, сорвало просто почемуто седня.
МИХА787 вне форума
Старый 30.06.2015, 23:06   #126
жип
Аватар для жип
не надо термостат на 80 .он ни чего не решает. теплоотдача радиатора ниже в разы при низкой температуре и повышается при повышении температуры в разы. поэтому нормально если стрелка стоит на 100. при исправной системе и под нагрузкой всеравно будет 100.а на 80 будет падать при езде по трассе и зимой печка заметно хуже будет греть. я поставил на 80 и мне не нравится буду менять обратно.
жип вне форума
Старый 30.06.2015, 23:29   #127
клапан
А на горячую исправную виску на заглушенном двигателе рукой легко провернуть?
клапан вне форума
Старый 01.07.2015, 05:52   #128
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
да легко. и я так понял что на заглушеной машине он всегда будет легко крутится.
МИХА787 вне форума
Старый 01.07.2015, 06:38   #129
эндрю
С небольшим натягом, на исправной виске..
эндрю вне форума
Старый 01.07.2015, 10:37   #130
WhiteEagle
Да, легко. Но при этом тест с газеткой - газетка в лапшу.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
