Старый 13.04.2015, 22:16   #101
User500
Аватар для User500
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, номер рем. комплекта редуктора на кирпич?
Номер не посмотрел, но вроде подходит и от гранда. Я снимал весь редуктор, т.к. сошку не снимешь. Я пробовал съемником, он сломался, нагревали горелкой, все бестолку. В итоге сняли так: положили на рельсу и начали кувалдой молотить сбоку по сошке, после этого она слетела.
Модель двигателя J8SC890F
User500 вне форума
Старый 13.04.2015, 22:28   #102
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
я вот этот заказывал директ партс 26057638, там два сальника и два пыльника, тобишь на все модификации пожно поставить
iojeg вне форума
Старый 03.05.2015, 23:29   #103
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от User500 Посмотреть сообщение
Отдавал вал сошки в ООО "Норма" в Волжском в ремонт. Единственная контора которая применяет метод напыления расплавленного металла сжатым воздухом. Оборудование американское. Можете заценить результат до и после:
до:Вложение 85757 после:Вложение 85758
красота! в Москве где сделать можно?
Andrez вне форума
Старый 30.06.2015, 09:22   #104
smilord
Марка: 1992 Jeep Cherokee Limited Sport Utility 4-Door 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
И ещё, что надо открутить, чтоб выходной вал вытащить?
Походу этот J813 4568? CROWN можно взять
А чтоб вал снять надо крышку верхнюю откручивать. Можно ли это сделать без разбора морды или снятия РР? И можно ли
просто заменить сальники снизу?
снимал сальники сошки без снятия редуктора и морду не разбирал. Снял электровентилятор и при снятии крышки вала чуть радиатор вперед подталкивал, у него есть немного свободного хода на креплении. Если люфта нет и регулировать не надо, то вал сошки снимал вместе с крышкой, и собирал также. А сальники снизу в редуктор вставлял, вполне удобно, только поперечную тягу от кузова откручивал, чтобы не мешала сошку снять.
smilord вне форума
Старый 01.07.2015, 14:17   #105
YurkO
Аватар для YurkO
Марка: jeep -xj- 4.0L-242-лифт15 см , 31 BFG
Ребят а скажите парт номер подшипника который на валу на который сошка крепиться, подшипник игольчатый под номером 25 идет..
YurkO вне форума
Старый 06.07.2015, 14:01   #106
bassman
Аватар для bassman
Марка: Cherokee XJ, 4.0, 1991
А вот что может быть причиной: люфта руля особо нет, и не подкусывает, но когда крутишь на месте или на медленной скорости, то что-то хрустит (точнее стучит). В редукторе что-то или проблема в другом?
bassman вне форума
Старый 06.07.2015, 19:46   #107
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
я с энтим бьюс уже хз скока времени. у меня похоже чето в подвеске происходит. а у вас может быть выходной вал колонки (подшипник), крестовинки карданчика, ну ил сам редуктор)) я, к примеру, все это поменял - однако не помогло. весь мозг сломал себе.
Andrez вне форума
Старый 13.07.2015, 15:31   #108
bassman
Аватар для bassman
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
в самом редукторе подстукивает. Перебирать или лучше поменять целиком?
bassman вне форума
Старый 18.07.2015, 14:26   #109
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
подстукивание подстукиванию рознь. он и в норме не беззвучно работает. если есть люфт, то его регулировкой можно выбрать скорее всего.
если нет люфта - не надо по этому поводу париться.
Andrez вне форума
Старый 26.03.2016, 00:20   #110
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Сообщение от bassman Посмотреть сообщение
Столкнулся сегодня с этим. До этого бывали стуки при повороте руля на месте, но думал стойки стаба, их сделал - стук ушел, хотя он был и уходил до ремонта стоек. Сегодня услышал при повороте стук, думал стойки стаба опять ибо поставил резинки от ваза, но покрутив рулём туда-сюда из редуктора ливануло)))) Короче ливануло из под нижнего вала. Темы уже почитал, номера ремкомплектов есть, завтра буду разбираться. Скажите стук из-за умирающего подшипника или нужно подтянуть вал?
Jedinike вне форума
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
