Старый 29.06.2015, 20:20   #901
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Поздравляю! Все данные в норме. Лог хороший.
Жаль, что долго решались на замену мозгов.
Я думаю, что все лямбды которые у вас остались - живые. Так, что у вас хороший запас.
По последнему вопросу - не понял сути вопроса.
Спасибо! Теперь надеюсь на снижение расхода!))
А по поводу высоты кривой вычислений, я где-то прочитал, что мозг стремится эту кривую увести типа в ноль и если есть проблемные элементы в системе впрыска-зажигания, то эта кривая движется в обратную сторону.
Reichsbanner вне форума
Старый 29.06.2015, 20:34   #902
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Мне кажется вы забиваете себе голову. Расход упадёт - и вы забудите про всё это.
Одним словом - нужно решать задачи по мере их поступления.
Ivanzvuk вне форума
Старый 29.06.2015, 20:37   #903
Reichsbanner
Согласен!
Старый 18.07.2015, 16:15   #904
Продолжаем разговор Кто что имеет сказать?
Тип файла: zip ХХ.zip (5.4 Кб, 16 просмотров)
Старый 20.07.2015, 09:34   #905
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
А вот с лямбдой ничего крутил? Не нравится низкий уровень напряжения с нее! :)
И в логах привязка явная есть, как будто с клапанами может быть что то... Это так предположение ))
AndrewAS вне форума
Старый 20.07.2015, 17:33   #906
Ivanzvuk
Клапан ХХ не работает. Никогда не видел такие показания с датчика детонации.
Двигатель должно быть сильно колбасит. Может один горшок заткнулся?!
Ivanzvuk вне форума
Старый 20.07.2015, 20:04   #907
Изначально мотор не держал холостые, то есть они могли быть и 2000 и 200 оборотов. Держались от запуска до запуска. Мотор колбасило и он не тащил совершенно.
Проблемы завершились после замены моторчика ХХ. Как только холостые встали на место - все проблемы закончились.
Диагностики "после" к сожалению нет, мопед не мой. Моторчик поставили вот такой: http://euroauto.ru/?option=com_retai...h=0&nr=1100007
Прекрасно встал и отлично работает.
Старый 21.07.2015, 14:39   #908
Question
Носик со штоком на моторчике не менял?
Старый 21.07.2015, 15:01   #909
Нет, все встало без переделок.
Старый 27.07.2015, 22:28   #910
Медик
Марка: пока нет
Сколько будет стоить готовый комплект для диагностики реникса?
Давайте Красноярцы скинемся на 2 приборчик. Или может уже есть у кого то из наших?
Медик вне форума
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
