Старый 26.01.2015, 22:31   #191
Artem BMW
Не обращай внимание.Чел ***** пишет,там процесс.
Форкамерно-факельная стабилизация ЛАГ-процесса в камерах сгорания в реактивных двигателях.
Я имел ввиду время открытия форсунки. Уж вы-то точно знаете что есть такой параметр, и он прописан в виде таблицы напряжение-время в прошивки.
И заметно влияет на работу двигателя в режиме частичных нагрузок.
При тапке в пол на это параметр почти пофиг, на ХХ качество корректируется по лямбде.
А взять его негде - только выдергивать из прошивки машины, в которой такие форсунки стоят с завода.
Artem BMW вне форума
Старый 27.01.2015, 09:57   #192
Rman77
Аватар для Rman77
Марка: Cherokee XJ `87 4.0L Renix МКПП AX-15 р/к 231 3-door
33007127 - Jeep 91-93 (каким боком Реникс?)
Rman77 вне форума
Старый 27.01.2015, 10:12   #193
Talking
Сообщение от Rman77 Посмотреть сообщение
Ты просто поверь и все! Ну как в чудо!
Старый 24.06.2015, 23:31   #194
Novotor
Марка: пока нет
поподробней
Novotor вне форума
Старый 29.06.2015, 11:58   #195
Сообщение от Novotor Посмотреть сообщение
поподробней
Рабочее давление на Реньки немного меньше. Если пересчитать расход то по параметрам оно самое. Ну а номера...Зачастую маркетинговый ход производителя.
Старый 13.09.2015, 19:52   #196
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
А как разбираются форсунки сименсовые? Внезапно, в процессе смены колечек, потекли 4 форсунки по стыку металлического корпуса и пластмассы.
Хочу глянуть внутренности. Там же еще вроде бы есть внутри фильтр.
Лифтёр вне форума
Старый 15.09.2015, 04:14   #197
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Форса не разбирается! Форсы выкинуть теперь. Для замены фильтра форсу разбирать не надо. Со стороны рампы в форсу саморез по дереву каленый на 120мм(более удобно) вкручиваете без интузиазма и покачивая вытаскиваете.
Старый 31.05.2016, 21:12   #198
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Подниму тему.
Кто-нибудь ставил, как советуют америкосы на рестайл 0 280 155 703
На ебее комплект из 6 шт. в районе 4000 с доставкой.
Параметры чуть больше стандартных. Отзывы янки про них очень хорошие. И расход упал и движок плавнее работает и пр.
djafon вне форума
Старый 05.06.2016, 16:33   #199
Exclamation
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Даже не открывая ссылку скажу что это ренумафуктуринг!..Далеко качества не высшего! Отдайте их на стенд и Вам повезет что 3 или 4 будут полностью рабочие!
Старый 07.06.2016, 08:22   #200
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
А ссылку то открыть стоило.
http://www.ebay.com/itm/Upgrade-Fuel...9XPC3u&vxp=mtr
Там абсолютно новые форсунки, полный аналог родных для рестайла.
djafon вне форума
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
