Старый 26.06.2015, 20:16   #421
SVR
по случаю достались пружинки от... предположительно W140: пруток-16,5, диаметр-130, длина 470. На выхах посмотрю что получится. Хотелось бы приподнятся на 2-3 см.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 26.06.2015, 22:21   #422
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Сообщение от чирок-7305 Посмотреть сообщение
Парни!!! Ещё раз напишу. Мерсолифт это бюджет и не какого комфорта, что на удленённых рычагах что на клюшках, табуретка одним словом высокая. Подкопите денег и ку пите нормальные пружины у Баракуды или Админа(не реклама) и ездийте спокойно. Кому интересны мерсопружины обратитесь к MAXONу у него брали.
Я бы не сказал что они дубовые, на лонгах прямо то что доктор прописал))
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 27.06.2015, 22:58   #423
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
По трассе на мерсопружинах огонь огонь рулица со стабом. Без стаба стемновато резкие маневры совершать. На бездоре видно что пружины не работают так как правильные длинные. Сначала тоже казалось жестковато. Но прошёл месяц как я на 6 дюймах и лонгах, толи я привык толи реально помягче стали. Уже нарезал силовики, как сварю прокачусь отпишу. Должно по идее ещё мягче стать.
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 28.06.2015, 19:43   #424
чирок-7305
Аватар для чирок-7305
Марка: zетка-93
Да мягче они становятся, но по моим наблюдениям это последний режим их работы, потом просадка аж на глазах и не правильная работа. Но это моё чисто имхо!!
чирок-7305 вне форума
Старый 28.06.2015, 20:34   #425
траХторист
Аватар для траХторист
категорически не согласен , стоят от 420 го Автоклаксон . прекрасно себя чувствую ,менять буду если только выше расти надумаю . много еще от резины зависит каждую резину качать с умом надо , на фронтере стояли гудричи 33 муды, там качал 2.0 2.2 машинка прекрасно ехала . на гранда купил купера а/т ,думал 35 е ще мягче должны быть , накачал так же 2.2 ,реально табуреткой стал , на них такое давление надо на патрулях да крузаках качать там веса у машины больше .сейчас езжу впереди 1.8 сзади 1.6 и нормуль, мягко все ,а поставь те же гудричи на гранда с давлением 1.6 будешь на полуспущенных ездить . резина разная , машины разные ,нужно эксперементировать .
Последний раз редактировалось траХторист; 28.06.2015 в 20:39.
траХторист вне форума
Старый 29.06.2015, 05:48   #426
SVR
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Попробовали поставить на WJ, в итоге 58 см.
Многовато, срезали один виток, нагрели и подогнули следующий виток. На родных резинках получили 54 см. Сам особо не ездил, так, перед сервисом пару кругов сделал, вроде не жесткие пружинки.
SVR вне форума
Старый 29.06.2015, 07:40   #427
ryzhijlisik
Марка: LADA
После резки одного витка жёсткость пружины увеличивается.
Поэтому раз вы на резаных жёсткости не почувствовали, это слегка удивительно.
ryzhijlisik вне форума
Старый 29.06.2015, 08:44   #428
SVR
Совершенно верно, после подрезки увеличивается жесткость. Но в купе с Бильштайнами 5100 - я особой жесткости не заметил.
На выходных покатаюсь на этой машинке, чтоб более реально отозваться. :)
SVR вне форума
Старый 07.08.2015, 19:22   #429
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
На днях вкатил мерсопружины на перед, старые передние- назад.
Удлинил панары. Сзади удлинил стойки стабилизаторов и сделал домики под амортизаторы.
Перед 54 см, зад 55 см.
Сейчас надо делать удлиненные рычаги т.к. задний мост подтянулся к передней кромке крыла (нижние рычаги сварил, дело за верхними).
Фото позже.
hazard вне форума
Старый 19.08.2015, 18:09   #430
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
hazard, назад пружины с проставками или без поставил? Веред - через металлический адаптер или резинки колхозил? Изоляторы ставил? Какой толщины если да.
Добавлено через 33 минуты
Короче, парни, вопрос в следующем) я как-то лифтовал zj на 2-3дюйма, резал и ставил пружины от мерса через адаптер и назад без проставок передние. Было жестко но терпимо.Сейчас другая машина и хочу поднять её на пять дюймов но в таком случае надо назад проставку ставить для передней пружины. А это не есть гуд-может выпасть при артикуляции. Кто какие пружины ставил назад, если на передок пружины от 420-го мерса, адаптер базовых размеров и резиновый изолятор 20мм? Спереди получится как раз около пяти дюймов. Какие пружины подкатить назад, чтобы БЕЗ проставок? Перечитал всю тему два раза. Запилить в размер такие же мерсов кие пружины назад или от мл поставить? Только жестко для пустой жопы передние пружины где вес мотора. Короче нид хэлп и совет)
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Последний раз редактировалось Evok; 19.08.2015 в 18:22.
Evok вне форума
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
