Старый 26.06.2015, 23:03   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию Обманка на лямбду
Комп выдал ошибку второй лямбды, при проверке выяснилось что на ней вообще оборваны провода...восстановили проводку, ошибка пропала...
вопрос- нужно ли ставить электронную обманку на вторую лямбду, если комп и так ошибок не выдает? катализатор вроде выпотрошен- по крайней мере диагност посмотрев на графики сканера сказал что вырезан...
Север вне форума
Старый 27.06.2015, 20:28   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Может через недельку выдать ошибку.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 27.06.2015, 20:38   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
из библии вариант не канает? jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/fuel/second_ox_sensor.htm
Zoltrix вне форума
Старый 28.06.2015, 09:45   #4
Север
Аватар для Север
не вижу смысла заморачиваться со сварочными работами, мне легче электронную обманку поставить, если она нужна...
еще вопрос по этой теме...при считывании показаний с лямбд сканером, у второй лямбды показания более высокие чем у первой...должно же быть вроде наоборот? чем чреваты такие показания?на динамике разгона как нибудь сказываются?
Север вне форума
Старый 28.06.2015, 09:51   #5
вторая лямда не нужна - ставь электроную
Старый 28.06.2015, 11:37   #6
Север
Аватар для Север
насколько я понял копаясь в сети- электронная обманка не заменяет вторую лямбду, а лишь корректирует ее показания в нужную сторону...при установке электронной обманки на лямбду, сама лямбда должна работать....
на что влияет вторая лямбда? она корректирует показания первой и влияет на смесеобразование? может беднить смесь и ухудшать динамику разгона?
Север вне форума
Старый 28.06.2015, 12:23   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Мусолилась эта тема мульëн раз, вторая лямбда контролирует работоспособность ката, а именно наличие уменьшения кислорода в выхлопе в результате дожигания недожжëного. Начиная с евро 4 там уже начинаются приколы, но нам это не грозит.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
