Старый 25.06.2015, 13:05   #1
Yuri81
Аватар для Yuri81
Марка: JEEP XJ, 5.2, 242
По умолчанию Машина стала тупить - пропала тяга.
Срочно нужна помощь. Во время поездки в лес сел на мосты. После 3-4 попыток выехать накаталась колея метров 5 в длину и машина перестала тянуть. Нажимаешь газ и она пытается заглохнуть. Газ отпускаешь работает нормально. Постоит минут 5 и вроде появляется тяга, но не большая. Врубаешь R и жмешь газ - машина не едет, начинаешь отпускать газ начинает ехать.... Машину кое как вытащил из говна, но далее с трудом въехал даже в небольшую горку. При нажатии педали газа двигатель не набирает обороты и машина почти не разгоняется. На N при нажатии газа движок ревет как надо. Пару раз заглох и сложилось впечатление, что сел аккумулятор - еле крутил.
На следующий день стал разбираться. Так вот при нажатии газа в режиме D идет удар в задний мост и машина трогается. Проехав метров 100 понял, что коробка не переключается и как будто едет на 4-й передаче - ни разгону ни рева движка при газ в пол, как будто машину кто то за жопу держит.
Машину покупал уже подготовленную: JEEP XJ, движок 5.2 от Гранда, коробка тоже от него (надо опознать, на выходных сделаю фото), раздатка 242.
PS: может тут дело в какой то очевидной мелочи, но я не спец и нужна помощь. Всем откликнувшимся спасибо.
Yuri81 вне форума
Старый 25.06.2015, 13:45   #2
Осмотреть проводку идущую на коробас. Может в грязи сорвало ченить?
Массу проверить, так как еле крутил.
Старый 25.06.2015, 13:50   #3
Yuri81
Аватар для Yuri81
Принято, на выходных все проверю, машина используется на даче для поездок на рыбалку и охоту...
Yuri81 вне форума
Старый 25.06.2015, 13:53   #4
сигизмунд лазаревич
А если включить положение 1-2 машина едет ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 25.06.2015, 14:00   #5
Yuri81
Аватар для Yuri81
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
да, все тоже самое что и на D.
Yuri81 вне форума
Старый 28.06.2015, 18:21   #6
Медик
Марка: пока нет
масло в коробке в норме?
ПОПРОСИ МОЗГИ ОТ ДРУГОЙ МАШИНЫ. может в них дело.
сними крышки на мосту - посмотри может съело шлицы
Медик вне форума
Старый 28.06.2015, 21:18   #7
Yuri81
Аватар для Yuri81
Сообщение от Медик Посмотреть сообщение
Масло не проверял, проверю. Мост в полном порядке.
Я обнаружил плохой контакт на массу . поправил. Машинка ожила но коробка через раз производит рывки. Ещё часто при переключении R D просто глохнет. Буду копать в сторону коробки
Yuri81 вне форума
Старый 14.07.2015, 21:39   #8
Yuri81
Аватар для Yuri81
Кажется нашлась проблема - был плохой контакт на аккумуляторе, ослабли болты на клемах. После протяжки машина стала ехать. Может конечно дело не в этом но по крайней мере пока болячка пропала.
Последний раз редактировалось Yuri81; 14.07.2015 в 22:09.
Yuri81 вне форума
Старый 15.07.2015, 14:44   #9
Exclamation
Замените провода плюсовой и минусовой на хорошие и толстые. Клеммы от аудиподготовки. Минус разведите на 2 хвоста. один на кузов, один на двигатель.
п.с. Разборки мерсов и бэх кладезь проводов качественных с большой палец толщиной, мягкие при этом!(аккумы в заде у них!)
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 15.07.2015 в 14:49.
Старый 15.07.2015, 15:03   #10
Yuri81
Аватар для Yuri81
Ок, спасибо. Надеюсь, что проблема была только в этом. Хотя когда переключаешь коробку (с P на D) и жмешь газ то удар в задний мост остался, такое чувство, что коробка переключает с запозданием. Сейчас пытаюсь определить, что за коробка и заменить масло.
Yuri81 вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
