Старый 14.06.2015, 22:13   #1
Максим 111287
Марка: пока нет
По умолчанию нет впрыска 2.5 vm td 1998 zj
умерла так. катался по городу у ларька заглушыл и через 2 мин не завел. нет впрыска и все. на клапан отсечки и на соленоид есть 12в. тнвд перебрал, не помогло, сказали изношены токо ролики были и грязи много. дпкв звонится с блока который под задним сидением 1080 ом. 4й месяц без машины. самодиагностика не чего не дает. пробовал читать ктс, овд2 и китай какойто, бестолку. что дает команду на запуск двигла?
Добавлено через 8 минут
раньше треск какой то был при включении зажигания, щас его нет и машина не заводится. может реле какое глянуть надо?
Максим 111287 вне форума
Старый 15.06.2015, 20:58   #2
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...es/pdc96up.htm
попробуй глянуть реле отсечки для начала
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 17.06.2015, 17:04   #3
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Сообщение от Максим 111287 Посмотреть сообщение
Это жжж не с проста, это жжж с мозгов.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 17.06.2015, 18:11   #4
Максим 111287
Марка: пока нет
приезжал диагност, показал одну активную ошибку(датчик t обрыв) на фишке тнвд напрямую кинули с акб + и - на 9й и 8й контакт, машина завелась сразу. а с мазгов, которые под сиденьем задним идут два плюса, вывод: транзистор не срабатывает на массу. вопрос: что управляет транзистором?
это жжж нашел когда на дпкв дал 1.5в и снова появилось жжж. методом тыка это жжж издавал соленоид опережения что с низу тнвд стоит. может дпкв не вырабатывает ток и вся котовася из за него? он стабильно прозванивается на сопротивление. как еще его проверить можно?
Добавлено через 31 минуту
подскажите грамотный сервис по нашим дизелям в питере? нужен опытный электрик. поконтактную схему блоков управления найти не реально самаму, офицалы такую инфу не дают)
Последний раз редактировалось Максим 111287; 17.06.2015 в 17:42.
Старый 23.06.2015, 15:43   #5
Максим 111287
Марка: пока нет
сделал. косу выдрать пришлось, об коробку перетерлась за двиглом.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
