Старый 19.06.2015, 14:18   #41
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
если без кардана шум пропал проверяй на люфт...причин может быть в принципе 2 - сателиты(износ сателитов) или ось сателлитов (износ оси в месте посадки сателитов) и вторая - подшипники морковки ну и к стати тепловой зазор как вариант
Сателлиты осмотри особенно палец
На сателиты у меня еще в прошлом году были подозрения (они люфтили на оси), но пришел "спец" и сказал что это ерунда, так положено.... Сейчас мост вскрывать не буду, на следующей неделе гараж освобожу, вскрою и сниму на видео. Может этот спец чего недопонимает... К стати, сателиты подвывать на скорости больше 80 могут?
kalina вне форума
Старый 23.06.2015, 05:40   #42
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Приветствую всех! На днях вскрывал передний мост для замены сальника и появилось несколько вопросов.
Измерил люфт в редукторе по методе предложенной на сайте автосервиса "Редуктор"
Намерил 15-17 мм. Насколько я понимаю, для мостового авто это нормально.
Преднатяг в подшипниках хвостовика имеется. Не знаю какой точно, но рукой чувствуется. При прокручивании слышен тихий шелест подшипников. Так же руками прощупывается осевой люфт хвостовика. Если его дёргать вперёд-назад, то слышен стучёк. Ход хвостовика при этом практически не ощутим, но стук вызывает. Насколько я понимаю, никаких люфтов и стуков в хвостовике быть не должно. Попробовать для начала подтянуть гайку?
ГП на вид мне абсолютно нравится, фото с пятном остались не очень удачные, но, думаю, можно составить какое-то мнение. Как мне кажется, пятно нормальное. Вопрос к коллегам-жиповодам. Как считаете, нормальное пятно контакта?
Что означает гравировка на хвостовике? Где-то видел информацию с примерной расшифровкой, но сейчас найти не могу.
Гул передка уже порядком достал. Гудит только под нагрузкой, но вопрос в том, гудеть начинает с пешеходных скоростей. Сначала слышится как низкочастотный рокот, а потом уже вой увеличивающий тональность с увеличением скорости. То ли мост, то ли, собака, кардан.
8ad4832s-960.jpg   aad4832s-960.jpg   8ed4832s-480.jpg   fad4832s-960.jpg   1ed4832s-480.jpg
Последний раз редактировалось djsse; 23.06.2015 в 13:13.
djsse вне форума
Старый 23.06.2015, 07:31   #43
eger96
Аватар для eger96
прокатись без кардана и если вой исчезнет то значит гудит мост...надписи на моркрвке нужны только лишь для регулировки ...фото с пятном контакта не совсем понятные
eger96 вне форума
Старый 23.06.2015, 09:16   #44
djsse
Убирал кардан, гудёж сразу пропадал. Но я уже неоднократно видел сообщения, что причиной гула под нагрузкой являлся и кардан!
Вот, например. Про назначение надписей я в курсе, но хотелось бы понять что они обозначают. Где-то на форуме видел переведённое пошаговое руководство по ремонту Даны 30, а сейчас найти не могу. В документе, вроде, что-то было про расшифровку этих надписей.
С фотами, конечно, незадача получилась. На фото с краской на паре нижних окрашенных зубцов видно где краска слезла. И на фото без краски там следы от ведущей шестерни на некоторых зубцах. Фиговенькие фото остались, блин.
P.S. Руководство нашел. Спасибо Ёсику за публикацию! Переборка переднего моста.(DANA 30 ) дана 30
Ищется гуглом за пару секунд по ключевой фразе "конский сракораздиратель" :))))
Последний раз редактировалось djsse; 23.06.2015 в 11:38.
djsse вне форума
Старый 23.06.2015, 09:35   #45
на морковке из записей имеет интересное значение только цифра с плюсом или минусом. оно позволяет по таблице подобрать регулировочную шайбу при условии, что до этого стояла родная или правильно отрегулированная ГП. эти данные есть в сервис мануале, в подробностях я не разбирался
Старый 23.06.2015, 10:17   #46
djsse, Гайку тяни, никаких люфтов, ни вверх, ни вправо быть не должно. Вообще.
Если гайка не тянется, менять подшипники.
Старый 23.06.2015, 13:18   #47
djsse
Понял! Приобрету головку и сразу попробую подтянуть. Перетянуть, я так понимаю, её сложновато.
djsse вне форума
Старый 23.06.2015, 14:02   #48
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
Да всё возможно. Если ты не рахит, ломом тяни и перетянешь, метровым воротком тяжело, но тоже можно, чтоб нормально было главное делать это по 10-15 градусов с промежуточными проверками преднатяга, а лучше по 5-10 градусов. Если крутить по обороту а потом проверять - перетянешь 100%.
Старый 23.06.2015, 17:02   #49
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Пятно-то проверяется под нагрузкой или вхолостую? Надо бы прижать чем-нить (лучше тормозами) ведомую шестерню и только подом крутить хвостовик.
2400MHz вне форума
Старый 08.07.2015, 22:12   #50
kalina
Парни подскажите, кто нибудь менял сателиты в дифе? Мои приговорили к замене, люфты огромные, но в магазинах сателиты найти не могут. Если кто менял, то поскажите номерок комплекта.
kalina вне форума
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
