#2 |
Что надо снимать? Помпа не разборная... (ну не для всех) шкив на ней стоит... вроде...
Поясни вопрос... (на 5.9 стоит электровентак, там ничего нет такого особого...)
#4 |
уголок стальной + дрель + один дюбель + сварка + болгарка = легко изготовят удерживатель.
всегда использую только одно отверстие!!
#5 |
Марка: пока нет
Хочется красивую и функциональную вещь) У токаря заказать, если конечно Лодырь не согласится изготовить)
Не до конца подходящий инструмент в не всегда умелых руках часто приводит к плохим последствиям |
#6 |
нет там ничего интересного и ничего произойти не может. обычно рошковый ключ и хорошая железка справляются с откручиванием виски. кстате неумелым ручкам ваопще противопоказанно кудалибо лезть что бы потом умелые ручки поменьше своего времени тратили )))
#7 |
Марка: Nsgv 1.6
на разных помпах могут быть разные диаметры расположения отверстий
а если одно использовать, то есть риск слегка повредить отверстие лучше всего "рогулька" один шип на основном рычаге, а второй шип на качающемся рычаге. а так всегда скручивал хлёстким ударом молотка по ключу мм 300-400 длиной, удар - перпендекулярно ручке ключа ну или несколько частых ударов. словно ложкой барабаните |
#8 |
истину глаголишь сын мой )))
#9 |
У меня есть для 3.7 и 4,7 готовый держатель,для 5,9 не приходилось делать.
#10 | |
![]() гвоздь, тонкий ключ - только не расколи прилив силумина... удар хлесткий - выше написали... фиксировать съемником масляного фильтра... ну или вот все используют -
