Старый 17.06.2015, 17:27   #1
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
По умолчанию 42 RE, тянет первую передачу
Всем привет.
После ремонта коробки (был установлен master kit, со всеми резинками, фриками, шайбами и тд и тп. Заменен бублик на ребилдовый из уса. Гидроблок промыт) появилась проблема, переключение на вторую скорость происходит на 2300-2500 оборотов. Раньше это происходило на 1500 где то.
Иногда тянуло тоже до 2300, но в очень жаркую погоду.
Почему может тянуть? Я как то думаю что так не должно быть. Остальные скорости переключаются на 1900-2000, что в общем то нормально.
Пробовал поиграться с тросиком кикдауна, но можно только сделать переключение на еще более высоких оборотах.
Коробку чинил сам, впервые. Все по мануалу из библии.
Возможно ли запаздывание переключения из за передней тормозной ленты?
Её регулировал по мануалу, но как то показалось что немного висит, но оставил как есть.
В общем поиск по форуму ничего особого не дал, надеюсь на помошь!
aroxishter вне форума
Старый 17.06.2015, 18:38   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
вот кронштейн троса кикдауна на корпусе коробки где, идет оплетка троса, когда она подходит к кронштейну, то дальше такая как бы оболочка жесткая, она должна быть нащелкнута на оболочку, у меня она когда спала, то тоже затягивало, нащелкнул её и как бабка отшептала. блин поймешь нет? не могу конкретно сформулировать не зная названий.
Zoltrix вне форума
Старый 17.06.2015, 18:46   #3
aroxishter
Да, я понял про что, читал твой БЖ на драйве, она действительно слетела при установке, я ее обратно поставил, далее ездил, что то нифига не происходит. Но вот поведение точь в точь как у тебя. Может опять слетела. Завтра погляжу.
Старый 17.06.2015, 22:01   #4
max19834
Аватар для max19834
Читал на Драйве про вашу АКПП. Вопрос такой,а гидроблок у вас на продажу или в запас?
max19834 вне форума
Старый 18.06.2015, 04:50   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
max19834, да пока просто лежит себе.
Zoltrix вне форума
Старый 18.06.2015, 07:20   #6
max19834
Аватар для max19834
Понятно. Я просто себе коробку полностью перетряхнул,а в гидроблоке задиры уже от времени и бывает пинается иногда. Вот и есть задумки гидроблок восстановить и поставить.
max19834 вне форума
Старый 22.06.2015, 08:12   #7
aroxishter
В общем все посмотрел, ничего не слетело. Опять играл с тросом, никаких улучшений. Так же переключения на 2200. Что еще может быть?
Старый 22.06.2015, 09:02   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
aroxishter, датчик давления,датчик выходного вала,датчик центробежного регулятора (говернор) в гидромозге планка регулировки линейного давления правильно выставлена?
Zoltrix вне форума
Старый 22.06.2015, 09:28   #9
aroxishter
датчики все новые. А вот планка не знаю правильно или нет, тоже об этом думал. Когда гидроблок мыл, решил что не стоит проверять настройки, как будто мне показалось что их никто не трогал. Теперь думаю что зря.
Проверить не проблема, вот только в мануале написано расстояние дросселя меряется инструментом С-3763, а размеры штифта похоже никто не знает. Но думаю что в моем случае виновато линейное наверное.
Старый 22.06.2015, 10:48   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну судя по всему это говернор моск ест если остальные скорости включаются норм.проводка в порядке?ошибки не пробовал сканером читать?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
