Старый 22.06.2015, 05:53   #51
SATA
Аватар для SATA
Подшипник двухрядный ступичный AU0704-2LL/L588 (NTN) [AU0728-1LL/L588 ,AU0723-4LLX2/L588(NTN)] ( 90043-63150, 90043-63253) 35х64х37 мм
SATA вне форума
Старый 30.06.2015, 12:59   #52
SATA
Аватар для SATA
Тему закрываю по переделке DANA 35 C-CLIP. Не нужно точить, шлифовать, наваривать полуоси. Надо ставить родной оригинал без износа. Оторвало у меня колесо. Мосты живут только в стандарте 30\35 дана.
Последний раз редактировалось admin; 30.06.2015 в 21:04.
SATA вне форума
Старый 30.06.2015, 13:16   #53
Сам то нормально? Колесо куда улетело?
Старый 30.06.2015, 15:02   #54
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сочувствую.
ryzhijlisik вне форума
Старый 30.06.2015, 18:38   #55
SATA
Аватар для SATA
Сочувствую.
Хорошо, что скорость маленькая была, когда отвалилось. Ни один эвакуатор не смог меня увезти.
Благо тачка на четырёх колесиках была у меня в гараже, которой моторы да коробки катаю.
Добавлено через 18 минут
Думаю, может от виджея мосты поставить. Они шире и можно диски по меньше вылет поставить и нагрузки меньше будет на ступицы и задние полуоси.
SATA вне форума
Старый 30.06.2015, 18:54   #56
vladoss76
Аватар для vladoss76
Минусовой вылет-зло,причём не только для джипа
vladoss76 вне форума
Старый 25.04.2016, 07:53   #57
SATA
Аватар для SATA
Всем привет!!! Все таки достали меня стуки, грохоты полуосей заднего моста с системой C-CLIPS.
Короче решил вернуться к своей теме, но не точить полуось, как я сделал в тот раз, что её отломило.
Короче нашёл вот такой подшипник полуоси DG357226W2RSC4 (35х72х26) и плюс втулка С014. и ещё есть 35BCD08S6 (35х80х28).
Короче надо идти мерить,как встанет на мост.
SATA вне форума
Старый 25.04.2016, 08:45   #58
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
наш человек не ищеш лёгкий путей. буду вниметельно следить за темой ибо есть желание переделать задние палки пока мост не собрал
bezalutii вне форума
Старый 25.04.2016, 08:49   #59
bezalutii
DG357226W2RSC4 (35х72х26) и плюс втулка С014. и ещё есть 35BCD08S6 (35х80х28). это однорядные шариковые чтоли? или всётаки ролики?
Старый 25.04.2016, 14:34   #60
Так а диаметр полуоси С-клипсовой разве 35? А не больше? Как тогда без проточки быть? Если внаглянку попытаться вдуть полуось в такое упругое очко, то очко конечно треснет. Точить(прослаблять) подшипник? Я немного занимался этим узлом, правда до дела пока не дошло, только чертежи и наброски. Вот штатный вариант с размерами снятыми мной:
Я намерил 35,4мм. Подшипника под такую посадку не нашёл с наскоку. На рисунке удалено кольцо АБС!!!
Последний раз редактировалось Artery; 25.04.2016 в 14:48.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
