Старый 21.06.2015, 03:37   #11
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Клапан попробовать нормальный. От жары и нагрева держать перестает. Остынет и работает.
Так он холодный. Я его счупал...(
Rus вне форума
Старый 21.06.2015, 03:39   #12
Да не. У меня было именно такое. И еще датчик колена не меряли на горячую? Искрообразование на горячую?
Старый 21.06.2015, 04:39   #13
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Нет, датчик не измерял. Ньюанс-то в том, что если не глушить - все работает! А вот заглушил, завелся и началось...
Про катушку уже собираюсь ее задублировать.
Rus вне форума
Старый 21.06.2015, 07:22   #14
Standi
Аватар для Standi
Марка: JEEP-CHEROKEE 2,5 бензин
Была похожая канитель. Или бензонасос, или катушка. С катушкой просто. От жигуля классики поставил, или от девятки /блин, не помню/. Если нормально работает, то можно и с ней кататься. А бензонасос я проверил просто, - Положил на него мокрую тряпку, завернув кусочек льда. С холодной тряпкой работал нормально. Как только она высыхала, начиналась хрень. Поменял бензонасос и всё в норме.
Пусть всё будет Просто, Легко и Радостно!
Standi вне форума
Старый 21.06.2015, 07:55   #15
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
На чирке в жару в пробках бах и здох , остынет заводится когда еднт когда тяги нет . Было раз 10 так а потом встал конкретно ------поменяли датчик колена
vikvoz вне форума
Старый 21.06.2015, 13:51   #16
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от vikvoz Посмотреть сообщение
А ошибку он при этом не пишет?..
Rus вне форума
Старый 21.06.2015, 16:59   #17
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от Standi Посмотреть сообщение
Как автору положить лед на бензонасос и ехать ? Посмотреть бы на эту картину.
славян72регион вне форума
Старый 21.06.2015, 17:56   #18
Олег 1973
Аватар для Олег 1973
Марка: Volvo 740 ГБО ELPIGAZ.
Я бы начал с замены датчика коленвала на новый оригинал. Даже если это не он, то иметь такой запас точно не помешает.
Олег 1973 вне форума
Старый 21.06.2015, 18:10   #19
Thumbs up
Сообщение от Олег 1973 Посмотреть сообщение
Есть хорошие производители ценой в 2 раза ниже ( и провод см 80!). И все верно. Запас нужен.
Старый 21.06.2015, 18:18   #20
Олег 1973
Меня сама жизнь отучила кроить на крышках трамблёра, бегунках, датчиках коленвала... Остановишься километров за двести от дома - эвакуатор золотой встанет, про время и нервы вообще молчу.
Вот глушак от УАЗа вварить - я всегда "за"
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 21.06.2015 в 18:24.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
