Старый 19.06.2015, 08:26   #151
darkcorp
Аватар для darkcorp
ДПРВ не надо, я не подключал, КАПС не подключал.
ДПДЗ я подключил, но оно тоже нафиг не надо, и так все нормально работает. Он просто делает угол больше, если жмешь сильнее на тапку, и меньше, если слабо нажимаешь. Нафиг это не надо, у меня всегда постоянно +6гр. (или +9 забыл уже).
Подключал возле блока (где расширительный бачок). Разрыв провода ДПКВ, питание и масса, ДПДЗ, провод от ГБО. Все. Все работает без всяких чеков и проблем. В программе опережение видно.
darkcorp вне форума
Старый 19.06.2015, 09:05   #152
yaromir
я еще раз повторю у меня 4.7 а не 4.0. По мануалу на микролуч, на 4.7 подключается и ДПРВ.
И то что не ты не Капс не подключали, для меня не показатель. Я Всего лишь спросил где можно найти распиновку, потому как я буду делать как написано в мануале.
yaromir вне форума
Старый 19.06.2015, 10:17   #153
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Прямо с датчика и бери. Земля всегда чëрный. Средний должен быть сигнальный. Питание прозвониметром вызванивается. Тем более встроенный осциллограф, ткни иголкой провод и смотри на ноут.
Я бы посомневался близкости подключения к датчику, один фиг неэкранированный сигнал к эбу идëт. Попробую и так и так.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 19.06.2015, 14:12   #154
darkcorp
Аватар для darkcorp
Значит я невнимательно прочел мануал. Вроде в схемах распиновки разъемов эбу есть ДПРВ.
darkcorp вне форума
Старый 19.06.2015, 19:00   #155
yaromir
да понятно что осциллограф встроенный есть, хочется изначально знать что к чему.
Добавлено через 47 минут
из мануала
13 В имена прошивок добавлены индексы свойств в скобках:
r - строит график разгона (racing)
c - поддерживает распредвал (camshaft)
c1 - поддержка сигнал распредвала 1 имп на 2 оборота.
с4 - поддержка сигнал распредвала 1 имп на 2 оборота.
m3 - улучшена математика на углах кратно 3 гр для борьбы с «пропусками»
m5 - улучшена математика на углах кратно 5 гр для борьбы с «пропусками»
b - возможность установки опережения на бензине.
d - возможность запаздывания на бензине (delay)
t - прошивка находится в тестировании
заходим смотрим прошивку на джип 4.7 видим
hall_jeep47_(c)
где "с" обозначает - поддерживает распредвал (camshaft).
Делаю вывод, что если прошивка поддерживает подключение, то явно не просто так.
yaromir вне форума
Старый 21.06.2015, 11:22   #156
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Контактами в лицо, защёлкой вверх (фишка датчика ДПРВ)
Левый - сигнал (может жёлтым), средний земля (чёрный), правый +5В (скорее всего оранжевый)
Коленвал - тот же порядок
Последний раз редактировалось K.O.T.; 21.06.2015 в 11:25.
K.O.T. вне форума
Старый 21.06.2015, 18:04   #157
yaromir
спасибо огромное
yaromir вне форума
Старый 28.06.2015, 09:24   #158
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Кто как микролуча программировал? Подключаю к гбошному переходнику - нет связи, попробовал перепиновать - нет связи. Что я делаю не так? О_о
K.O.T. вне форума
Старый 06.07.2015, 14:51   #159
darkcorp
Аватар для darkcorp
Какой переходник использовал? На блютусном у меня так и не завелся, хотя с проводным нормально работает.
Схему подключения искал в сети, там главное правильно определить +/- и Тх/Рх. И еще взять правильные контакты с микролуча. Я использовал фишку от старой сигнализации.
darkcorp вне форума
Старый 06.07.2015, 21:57   #160
yaromir
Наконец то я внедрил газ. несколько дней пришлось мучать установщиков ибо один цилиндр не работал и форсунки пришли со съемными штуцерами диаметром всего 1.6 в субботу добил их, сделали всё как надо, форсунки рассверлил до 2.3 теперь прет как надо, в принципе не заметил отличия от бенза, разве что когда газ кончается. Надеюсь скоро уже поставлю вариатор.
yaromir вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
