Старый 18.06.2015, 00:21   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
По умолчанию Крякнул переключатель света??(((
Перестал включаться ближний свет. Только габариты((( Сейчас лето конечно и хватает галогенок включаемых с габаритами, но только в городе. А вот по трассе постоянно включаю дальний и держу до первой встречной машины))) Вопрос: как быстро починить?? Поменять на новый, попробовать разобрать чтобы починить или выкинуть эту тупую дёргалку нах( мне регулировка подсветки не нужна) и поставить тумблер как на Жигах? И вообще как туда подлезть не разбирая полторпеды??
Vinnetoo вне форума
Старый 18.06.2015, 00:30   #2
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
тысяча первая тема про свет
разъем под воздушным фильтром как поживает?
я дергалку ампутировал, релюх навешал, разъем вырезал- доволен
Carrtman вне форума
Старый 18.06.2015, 00:44   #3
Ворчун
Аватар для Ворчун
сделай кнопочками ;)
Ворчун вне форума
Старый 18.06.2015, 11:42   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Та дёргалка 1800 без ручки недорого если ещё на 20 лет хватит. Но только ли в ней дело?? Дальний есть но не держится значит питание к ближнему не подходит и реле на удержание не срабатывает это понятно.Надеюсь замена поможет.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Разъём посмотрю конечно. А фильтр отворачивать??? С релюхами и схемами я не очень.А грамотный электрик где не знаю
Vinnetoo вне форума
Старый 18.06.2015, 12:20   #5
Carrtman
Vinnetoo, ну для начала его можно попробовать просто пошевелить рукой, если рука пролезет, разъем в низу, между корпусом воздухана и крылом, сам корпус элементарно откручивается, три гайки изнутри корпуса, если его снять то проще конечно будет. по поводу реле, схемы никакие не нужны, там все довольно просто, тут написано много, плюс на форуме несколько тем есть
Carrtman вне форума
Старый 18.06.2015, 12:55   #6
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
у меня было такое, ближний не включался, а дальний был, вылечился, все просто, снял рукоятку на руле и почистил, теперь все работает. Это на ZJ а как на XJ я не знаю
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 18.06.2015, 14:50   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Прочитал спасибо.
Vinnetoo вне форума
Старый 20.06.2015, 22:49   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
По ходу всё *пожжено*. После 4 одеваний сниманий фишки горит всё кроме плафона салона)) про...бал провод. Надо обжимать контакты.
Vinnetoo вне форума
Старый 06.11.2015, 14:18   #9
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
ID:	101985 КАК реанимировать -разобрать ...
east_71 вне форума
Старый 06.11.2015, 15:10   #10
east_71
Аватар для east_71
разобрал а тут все ровно! блин Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102004 не чего не спалено ..собираем все обратно длинными болтиками и гайками.... куда рыть дальше? откуда не приходит ток ,где предохранитель на ближний свет?
Последний раз редактировалось east_71; 06.11.2015 в 16:34.
east_71 вне форума
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
