Старый 05.12.2010, 00:47   #11
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ёсик, ты чудо!
Такое сделал.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 05.12.2010 в 00:49.
Sergey_B вне форума
Старый 05.12.2010, 09:40   #12
только соединяя провода обратите внимание на полярность.
Последний раз редактировалось Ёсик; 12.12.2010 в 19:04.
Старый 05.12.2010, 17:26   #13
Piton
Аватар для Piton
Ну вопщем сегодня вкарячили AWшку...все фоты завтра - щас спать.
Есть несколько тонкостей...всё завтра.
На самом деле там тонкостей намного больше.
херней не занимайся.
например передаточное на 4 скорости
0.75 AW - 0.69 RE42 -> на расход по трасе попадалово.
Piton вне форума
Старый 05.12.2010, 21:44   #14
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
С фотографируй пожалуйста сапун на 42 коробке
на сколько он далеко от бублика
можно ли туда штуцер приделать?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 06.12.2010, 06:57   #15
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Невыйдет - сапун под бубликом,блик не снимал.
42RE вчера подарил нафик,если получится Петра попрашу он фото вставит.
Старый 06.12.2010, 14:50   #16
samoroshka
Марка: .....................
Давай, Есик, расскажи как победил проблему с ДПКВ
samoroshka вне форума
Старый 06.12.2010, 18:21   #17
Привет Егор....извини за поздний звонок необходима была твоя консультация
Я в верхнем посте все проблеммы опишу.
Щас займусь.Кстате твой совет помог.
Старый 06.12.2010, 19:08   #18
Параллельно поискам ДПКВ от ГЧ мы позванили Егору Samoroshka и он пояснил что скорее всего неправильно соединили провода что и произошло .Тоесть когда сняли Чириковский ДПКВ я его прозвонил с ГЧроковским...и понял в чём ощибся(выше описано).
Следующая проблемма
Выходной вал AW4 немного не так выглядит как на 42RE :
42RE:
AW4:
На 42ой выступ под фтулку!!Вот она фтулочка внутри этого вала :
и эта (зараза) фтулка сидит в РДК за шлицами и в эту (матьеётак) фтулку у нас упирался выходной вал AW4 ... мы приняли решение посоветовавшись с Пацанами (...огромное им Спасибо...Дима и Алексей из Анино) отпились выходной вал AW4 ...сопстенно на фото :
жестоко выглядит но я гарантию даю что аккуратно
ну ладно...
ниже фото где я прижал ножовку к корпусу АКПП со стороны РДК - и ДО шлицов выходного вала должно быть не менее 3 мм.
кстате в РДК эта грёбанная фтулка в которую упирается выходной вал АКПП плотно сабака сидит...все Наши Сервсмены говорят менять входной вал РДК...
Следующая проблемма это трубки охлаждения АКПП...
вопщем тут всё просто нужно покупать древнии трубки охлаждения АКПП AW4 и стыковать их с имеющимися 42RE ... там нужны концы трубок по 40-50 см от коробки AW4 - пластиковыми фтулками фиксаторами
И САМОЕ ВАЖНОЕ - БЛИЖНЯЯ ТРУБКА К ДВИГАТЕЛЮ НА ОБОИХ АКПП ЭТО Выход(подача),ДАЛЬНЯЯ ЭТО вход(обратка) не перепутайте...пожалуйста.
соединяли масло-бензо-стойкими шлангами и по 2 хомута на каждое соединение тоесть 8 хомутов.
Последний раз редактировалось Ёсик; 08.06.2013 в 02:14.
Старый 06.12.2010, 19:50   #19
Ну и самое интересное праводка сам собирать не решился - обратился к Профи Электрикам.
Было два приемлемых выбора :
Особое Мнение (Павел)
Сервис Петровича
Принял решение к Петровичу (ближе ехать ААаа.. забыл AW4 без праводки едет только на "1" и "4" скоростях - руками переключал ... 40-60 км\ч ) кстате порекомендовал Pavlo мой сосед...
Приехал к Петровичу (очень я Вам скажу ГРАМОТНЫЙ человек во всяком случае на все мои вопросы были даны оочень проффесиональные ответы ... эт я Вам точно говорю).Собирал его Электрик Виталий молодой спец .
Хочу отдельно отметить :
Петрович знает ВСЁ но его затюкали...Петрович то...Петрович сё...
но они перед началом работ вдвоём разработали "план операции" по лечению моего пепелаца (схемы...фото...еще чего то там - я в это время чай пил некогда было ) всего подметить(да небыло особого желания - специалист на то он специалист...что его не охото отвлекать) и Виталий пошёл собирать.Ну вкратце - всё аккуратно - (что удивило - и порабовало перепроверял свою работу постоянно).
Виталий полторпеды разобрал что бы одну кнопку "комфорт" наладить ----зрелище скажу я вам жуть...но потом всё обратно собралось и я кароче таакой давольный уехал.
Что то не понятно спрашивайте - буду пояснять.
Последний раз редактировалось Ёсик; 05.06.2013 в 10:14.
Старый 06.12.2010, 20:48   #20
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ёсик, так всё теперь работает, как надо?
Sergey_B вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
