Старый 14.06.2015, 20:23   #1
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
По умолчанию Стук в рулевой колонке
Достал стук в районе регулировки наклона руля. Где нибудь есть инструкция че с этим делать?
Den323 вне форума
Старый 15.06.2015, 09:54   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Снять колонку и затянуть крепёж,должно перестать.
Грин Фрог вне форума
Старый 15.06.2015, 16:56   #3
senator864
Аватар для senator864
В большинстве случаев дело не в крепеже, а в телескопе. Как показывает практика - без замены на новый неизлечимо. Смириться.
senator864 вне форума
Старый 16.06.2015, 06:30   #4
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
люфт руля есть?
deemonNSK вне форума
Старый 16.06.2015, 06:31   #5
Den323
Аватар для Den323
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
люфт руля есть?
да
Den323 вне форума
Старый 16.06.2015, 07:14   #6
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
А открой капот и возьмись поближе к валу червяка редуктора. И пошатай в вер-низ. Возможно люфт в нём, а в колонку "отлетает".
EBгений вне форума
Старый 16.06.2015, 12:51   #7
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
скорее всего. как бороться не понятно, а снимать чтоб посмотреть не охото
Старый 16.06.2015, 19:59   #8
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
такая же фигня тож стучит
Последний раз редактировалось d_polunin; 16.06.2015 в 20:03.
d_polunin вне форума
Старый 16.06.2015, 20:39   #9
deemonNSK
для точной диагностики я откидывал кардан от рулевой колонки,удостоверившись,что стучит колонка,снимал руль,и под стопорное кольцо верхнего подшипника вытачивал шайбу толщиной в 0,2 мм(чтобы разрезной конус пониже опустился,компенсируя люфт верхнего подшипника).потом снимал колонку и зажав ее в тисках через проставкулегко постукивая молотком по шайбе,подбивал ее к рулю(чтоб пружина сильнее давила на нижний подшипник.)здесь главное сильно не ударить,тогда пружина сильно сожмется, и колонку клинить будет.(руль не будет возвращаться).короче когда колонку снять,все ясно будет.что куда подкладывать
Старый 17.06.2015, 07:59   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня стучит на излом вверх-вниз.
darkcorp вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
