Старый 14.06.2015, 23:04   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
По умолчанию С трудом заводится на очень горячую.
Плохо заводится на горячую. На холодную, ключ повернул, завелась, на не очень горячем не успел ключ повернуть, заводиться моментом, а вот если долго катался и по пробкам, заглушил, через пару минут завожу, стартер с трудом прокручивает, может секюрити включится, если завелся то напруга на стрелке маленькая, сегодня завелся, половина котлов не работает, при попытке дать газу, начинает стрелять. Стартер менялся, двигатель менялся, на старом то же самое было, аккум на вилке держит секунд 40 легко, что может быть? Перед этим с дачи ехал, т в пробках выше 101 не поднималась, на улице 29, на солнце больше, вышел на мкад, остыл до 95, ну чутка потолкался по пробкам, но все равно больше 98 нагреться не мог. Заглушил, завел, троит пердит, с открытым капотом постоял минут 15 пока в магаз ходил, завелся нормально, проехал 1км, еще в один магаз зашел минут на 5, опять завелся нормально.
Дмитрий73 вне форума
Старый 14.06.2015, 23:08   #2
на бабину похоже.
Старый 14.06.2015, 23:13   #3
Дмитрий73
менял в том году, когда после луж глох. она так напругу просаживать может?
Старый 14.06.2015, 23:17   #4
напряжение с сети? нет .
если троит по причине просадки напряжения то это где то отсуцвует контакт.
Старый 14.06.2015, 23:26   #5
Дмитрий73
А мотор почему с трудом прокручивает? По ощущениям как будто что то колено держит, и когда заводится напруга вольт 10, прогазуешся, все нормализуется, а сегодня завелся на половине котлах, и когда газу дал, стреляет как будто провода перепутаны.
Старый 15.06.2015, 07:33   #6
попробуй акб сменить - возьми у кого нибуть
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
