Старый 14.06.2015, 18:00   #1
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
По умолчанию Раскоксовка колец рулит мать ее,нагрянула капитала
Добрый день . История началась после замены цепей, и простоя машины в гараже месяца 2 . Перестал тянуть,проверил компрессию,минимум 9 максимум 11, ну дай думаю лавра залью, залил *** через недельку после поездки на дачу загрохотал гидрик , ну я его нашел поменял и заметил что в правой бошке по полету с кулачков распредвала масло не брызжет , с постелей течет а с них сцук не брызжет.Попытался продуть масло канал через постель,эффекта ноль. Придется скидывать голову. И тут подумал раз опять головы скидывать, дак может поменять поршню ,кольца ,вкладыши ну и все что можно по возможности, пока тепло.
Дак вот уважаемые, Подскажите какие поршня,вкладыши,и дт. брать лучше и где,каак по ебею отзывы ? Еще как промерять постели распредвала,одна шейка на распреде подранена.
COBECTb вне форума
Старый 14.06.2015, 18:03   #2
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
А масло менял после раскоксовки?
Den323 вне форума
Старый 14.06.2015, 23:18   #3
COBECTb
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
ага
COBECTb вне форума
Старый 16.06.2015, 06:06   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
COBECTb, что еще за "дак"? duck - утка (англ.)??заказывай на rockauto.com запчасти, постелей у распредвала нет,там идут гидродинамические подшипники,фирма enginetech вполне себе,сам ей капиталился.
Zoltrix вне форума
Старый 16.06.2015, 23:21   #5
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Дак - это "так" на архангелогородский манер.)))) Я сам из родом из тех краёв, так же разговаривал и окал ещё. Извиняюсь за оффтоп.)))))
Goldammer вне форума
Старый 21.07.2015, 18:39   #6
COBECTb
Диагноз выявлен, был забит маслоканал от блока к голове, куски кокса уперлись в прокладку гбц, гвоздем еле проковырял))
Зато теперь я знаю, что правду люди говорят ,не надо делать раскоксовку!
А еще уважаемые, тут промерял горшок на скорую руку нутромером , показал вроде как 93,35 это под какой ремонтный размер точить надо?
COBECTb вне форума
Старый 22.07.2015, 05:01   #7
Денис Гиганов
Марка: XJ 2.5 +MT +NV247
Подтверждаю. Надо брать Enginetech! Себе мотор делал при помощи RebuildKit-а. Заказывал в академии с ебея.
Денис Гиганов вне форума
Старый 11.08.2015, 20:20   #8
COBECTb
Мужики выручайте!
Движок снят, снимали в два лица без голов, ох сцук и неудобный он. С ним все понятно, точить под второй ремонтный, так как первый и второй горшок уже под рас ремонтный не катят.
Проблема вызвана коленом и клапанами. Купил, значит умную книгу, а там них.я не понятно. Какой стандартный размер вкладышей и коренных и шатунных? какие ремонтные размеры? Просят мастера для шлифовки колена.
Про голову! Клапана имеют мелкий люфт в направляющей, умная книга гласит замерять калибром, а из калибров у меня ток тигр 7,62:) Вопрос, сложно ли менять направляющие и какая должна быть ширина фаски седла и клапан, возможен ли ремонт или только замена?
Поршня! У меня получается поршня плавают на пальце, палец запрессован в шатун. На сайте присмотрел поршня со стопорными кольцами вот терь думаю, наверное, они мне не подойдут, так кат стопорные кольца пальца в моем случае, наверное, что-то не то!
Добавлено через 24 минуты
Как-то так
COBECTb вне форума
Старый 11.08.2015, 21:19   #9
На клапане меряют люфт в направляющей, фаски смотрят по фактическому износу. А вобще по правилам при капиталке клапана меняются на новые........ Чтобы тарелки потом из новых поршней не выковыривать.............
Старый 11.08.2015, 22:17   #10
COBECTb
А направляющие меняют на этих двигателях? 4.7 если да то где их купить ?
COBECTb вне форума
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
