Старый 13.06.2015, 17:46   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
По умолчанию не устойчивый ХХ (4.0 WJ)
Добрый день, уважаемые!
Тему не верно назвал. Надо было "Троит на ХХ".
Появилась вибрация на ХХ, будто троит. При этом разгон ровный и расход не вырос. В принципе обороты держит, но не приятно. ХХ поднялся до 720, раньше было 650. Колбасит и на безине и на газе одинаково.
Свечи поставил новые DENSO KJ16CR-L11, прыскал ВД на места где форсунки входят во впускной и на мотор ХХ и дроссель - ноль реакции. Все шланги, подключенные к впускному коллектору пережимал плоскогубцами - ноль реакции. Компрессию померил, 11,5-12 везде.
Может так дурить катушка? Или еще куда копать?
Последний раз редактировалось sali_s; 13.06.2015 в 18:40.
sali_s вне форума
Старый 13.06.2015, 19:07   #2
barracuda
Аватар для barracuda
катушка. бензонасос. форсунки.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 13.06.2015, 19:15   #3
катушка это модуль - да может.
но! ХХ поднялся - думаю что кирдык ДПДЗ.
Старый 13.06.2015, 21:38   #4
СЕРГЕЙ К
Марка: WJ LAREDO
Извини , что не по теме. А какой зазор у тебя между электродами на этих денсо?
СЕРГЕЙ К вне форума
Старый 13.06.2015, 21:51   #5
sali_s
Сообщение от СЕРГЕЙ К Посмотреть сообщение
в харак-ах написано 0,9
Добавлено через 9 минут
ДПДЗ - там вроде резистор. может быть обрыв или кз. но у меня при плавном нажатии педали, обороты возрастают без малейших проблем.
А если катушка, то странно что на оборотах она работает хорошо и только на ХХ сбоит... даже точнее не на ХХ а около ХХ. Сделал такую проверку - просунул жало отвертки так, чтобы слегка приподнять заслонку, чтобы исключить работу мотора ХХ. Так вот - обороты вначале поднялись, а потом опять упали до ХХ, т.е. как я понимаю мотор ХХ закрыл свой канал, и при оборотах около ХХ все равно троило. Но если поднимать обороты к 1000, то все проходит ...как мне кажется))))
Добавлено через 2 минуты
отпадают т.к. на газу троит так-же как и на бензине, даже на бензине мож чуть-чуть-чуть меньше...
sali_s вне форума
Старый 13.06.2015, 21:53   #6
СЕРГЕЙ К
Марка: WJ LAREDO
Спасибо. У меня холостые ниже 750 и не опускались никогда. Но правда вибрации нет
СЕРГЕЙ К вне форума
Старый 13.06.2015, 21:56   #7
если обороты вырасли то это либо подсос либо ДПДЗ либо МХХ либо МАР (МАП) сенсор.
современные дпдз гуано редкосное - могут ошибку не выбить а работать не верно(показывают что педаль не на нуле )
Старый 13.06.2015, 22:09   #8
sali_s
МХХ - отпадает т.к. почти идеально держит ХХ при вкл. кондее и на D, правда чем больше нагрузка, тем больше вибрация.
МАП и ДПДЗ - смотрю по ELM327, по идее если барахлят, то график должен быть рваным, но у меня плавно изменяются...
ДПДЗ - у меня даже на закрытом дросселе показывает 12гр. и график плавный. А у меня обороты почти не плавают, только вибрация повышенная.
Обратил внимание на то что на ХХ УОЗ прыгает от 8 до 14 гр. Так должно быть?
Я все больше склоняюсь к катушке или подсосу воздуха....
Последний раз редактировалось sali_s; 13.06.2015 в 23:01.
sali_s вне форума
Старый 14.06.2015, 07:39   #9
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Вот мне тоже очень интересно по поводу УОЗ. Должен ли он прыгать на ХХ? У меня тоже прыгает, но в бОльших пределах, от 6 до 18гр. И тоже как бы подтраивает на ХХ.
Garis вне форума
Старый 15.06.2015, 09:37   #10
microb63
Аватар для microb63
Марка: jeep WJ 4.0 2004 г.в.
Дросельную заслонку пытался чистить вместе с датчиком ХХ? Обычно там все в хлам, одна сажа...
microb63 вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
