Старый 11.12.2013, 19:52   #21
В понедельник перебрал на своём KJ задний мост(8.25).Люфтили все подшипники(хвостовика+корпуса дифа).При чём внешний хвостовика даже уже чуть прихватился.Мост подвывал под нагрузкой.Поставил новые подшипники и всё отлично.Задний мост больше не "поёт".Осталось передний сделать.
люфт выбрал в зубьях?
Старый 11.12.2013, 23:32   #22
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Если ты имеешь ввиду регулировку то да.Выбрал.
MOPARыш вне форума
Старый 27.12.2013, 00:25   #23
ubn
Вы там акуратнее с люфтом. Надо зазор оставить.
вы на контакта пятно ориентируйтесь а не на люфт.
По передней дане 30 чирковской.
есть гайки которые сцуко отпускаются. Я сделал себе мост. Все по феншую с моментом проворота морковки. Пятном точнов центре и т.д. люфта небыло. Прошло 3 месяуа - хвостовик чуть начал люфтить. На 95 процентов уверен что это сраная гайка. После праздников полезу смотреть.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 10.06.2015, 16:58   #24
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
чем закончилось? у меня та же фигня. подшипники новые. проехал тыщи три максимум, половину из которых без переднего кардана. Люфт хвоста не кислый и вдоль оси ходит и вверх-вниз..
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 23.06.2015, 10:14   #25
Mihalych
Аватар для Mihalych
типа ап
Mihalych вне форума
Старый 23.06.2015, 21:24   #26
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
у меня та же фигня
аналогичная ситуевина, только кардан вообще не вещал, когда мост перебирали гайку новую брал, краун, недавно взял бошку нужного размера(не было в запасах), попробовал потянуть, лежа, без фиксации хвостовика, обычной трещоткой особо ничего не получилось, но вроде гайка поддалась чуток, руки дойдут в яме большой палкой попробую дотянуть
Carrtman вне форума
Старый 02.07.2015, 10:35   #27
eger96
Аватар для eger96
я обычно гайку керню после установки чтоб уже быть уверенным...хотя если нет продольного люфта (вперд- назад) то гайка здесь ни причем
Последний раз редактировалось eger96; 02.07.2015 в 10:37.
eger96 вне форума
Старый 08.07.2015, 05:06   #28
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Мужики, так ине врубился из вышесказаного . Если люфт не хвостовика а при вращении (то есть получается в коничке ) что нужно делать - вскрывать и регулировать коничку ? (Дана 35 - безклипсовая )
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 09.07.2015, 11:37   #29
Carrtman
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
называется вроде как осевой люфт, у меня в заднем мосту та же хрень(хрустлер), пишут что скорее всего из-за износа сателлитов и шлицев на полуосях, в любом случае нужно влезть в мост для профилактики, может там совсем все плохо, а если и не плохо, то лишний раз масло поменяете просто)))
Carrtman вне форума
Старый 09.07.2015, 23:10   #30
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Но ведь маслом люфты всеравно не убрать .
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
