Марка: был ZJ 1993 5.2
Решил только сейчас отписаться. Копятся фотки, может что полезное будет.
Угораздило купить жип... взял 5л, так как 4л показалось мало. Реально с него сыпалось))) Заварил. Держится))))
Девять граммов не наш метод Последний раз редактировалось Seriyvolk; 17.07.2015 в 09:27. |
#2 |
Как пришлось залезть в бак, чтобы поменять насос, сразу сделал люк. И не пожалел.
Чистил датчик уровня топлива, вправлял на место ходунок.
Девять граммов не наш метод Последний раз редактировалось Seriyvolk; 10.06.2015 в 23:16. |
#4 |
Пришлось паять в блоке управления двигателя PCM. Вышли из строя транзисторы, впаивал отечественный регулятор напряжения Я112. Работало, не пришлось резать проводку у генератора и ставить там регулятор. После конечно поменял PCM.
Если дело только в транзисторах, то меняются на BD911 или TIP41C.
Девять граммов не наш метод Последний раз редактировалось Seriyvolk; 10.06.2015 в 23:12. |
#5 |
Разбирал приборную панель. Менял лампочки на светодиоды. Сейчас светят зеленым.
Пробовал подключать приборку от хонды, заморочек много а так там спидометр супер.
Девять граммов не наш метод |
#6 |
Занялся тормозами... Приобрел бу комплект суппортов, шлифанул дрелью металлической щеткой. Обезжирил и покрасил термостойкой краской. В магазине для тазиков, был только красный флакончик, а хотел золотистый.
Девять граммов не наш метод Последний раз редактировалось Seriyvolk; 19.06.2015 в 22:21. |
#7 |
Установил сигналку с автозапуском alligator 875rs
Девять граммов не наш метод Последний раз редактировалось Seriyvolk; 10.06.2015 в 14:17. |
#9 |
Решил замутить интересные противотуманки.
Для эксперимента сделал из оцинковки корпус. Всё держится на закладных гайках с болтами. Заднюю стенку пока вырезал из старого бампера, посадил на герметик. Стекло еще не подобрал. Для пробы сойдет и оргстекло. Цоколь под лампы H1. Нужно рифленное стекло, с простым смотрится плохо.
Девять граммов не наш метод Последний раз редактировалось Seriyvolk; 17.07.2015 в 09:30. |
#10 |
Купил тюнингованные фары, там крепеж лампы оказался HB1, а не H4. Пришлось делать адаптер и крепление H4 снимать со старых фар. С новыми фарами хорошо смотрится.
