Старый 09.06.2015, 12:18   #11
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Den323, многогранной головой на 13 откручиваешь 3 болта (с той же стороны,где и суппорт крепится)и вытаскиваешь ступку вместе с полуосью.
Я откручиваю обычным накидным ключом на 13 многогранным. сделан как будто специально под эти болты.
Последний раз редактировалось kalina; 09.06.2015 в 12:22.
kalina вне форума
Старый 09.06.2015, 12:44   #12
Проходили, оближется болт в конце концов и будешь искать. Купи головку.
Старый 09.06.2015, 12:52   #13
kalina
В моем случае не понятно что лучше сделать - купить головку и делать вставки в кулак или вторую сторону пересверлить в случае зализывания родных болтов. Еще до меня на одной стороне пересверлили и перенарезали резьбу под наш стандарт. Вот и получается у меня с одной стороны одно, а с другой другое... В случае замены ступок в моем случае возникает головняк.....
kalina вне форума
Старый 09.06.2015, 14:48   #14
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Резьба на ступицах, в кулаке просто отверстие. Болты там обычные метрические м10 или м12. Знакомый тоже грани слизал потом пришлось наваривать гайку и кое как открутили. Поставили обычный болт с головкой на 17 или 19, точно не помню.
Если ключ на 13 то откручивать нужно не очищая головку болта от песка. Сухая грязь как раз компенсирует зазор и грани не срываются. Я так сначала откручивал пока не купил обычный ключ 1/2 рожковый/накидной.
mexaniktg вне форума
Старый 09.06.2015, 19:27   #15
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Тоже читал,что кто то просто поставил обычные наши болты подобранные по длине.
oejek67 вне форума
Старый 09.06.2015, 19:34   #16
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
oejek67, все внятно, спасибо
ромус вне форума
Старый 09.06.2015, 19:38   #17
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
ромус, еще приходи
oejek67 вне форума
Старый 09.06.2015, 21:13   #18
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Спасибо, заколхожу себе, а то у меня тоже "немного" не равномерный износ
Слева внутренняя, справа внешняя.
Но у меня еще и суппорты ATE, и направляющие, смазку видели последний раз в Детройте...
Den323 вне форума
Старый 10.06.2015, 02:28   #19
колодки по ходу тоже с Детройта не менялись. открою страшную тайну. скрипун ставится на внутреннюю колодку, а не на внешнюю. я вообще колодки раз в год меняю вне зависимости от состояния
Старый 10.06.2015, 05:17   #20
Den323
Аватар для Den323
В смысле, "ставится"? Его же не сам ставишь, куда производитель приклепал, там он и стоит. У меня на внешних.
Den323 вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
