Старый 05.12.2010, 20:25   #11
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
у тогда читай то ч то дальше написал..коробки резко не умирают (я на мертвой (совесм-фрикционы померли первичные) проехал больше 5тыщ, потом перебрал)))
domkrat вне форума
Старый 05.12.2010, 20:36   #12
format_c
Аватар для format_c
на щупе вроде нет. масло чистое, даже то, которое вытекло.
format_c вне форума
Старый 05.12.2010, 20:37   #13
format_c
Аватар для format_c
как бы эту пробку выгнать?
format_c вне форума
Старый 05.12.2010, 20:42   #14
domkrat
Аватар для domkrat
во первых убедится что датчик не трындит (протестить или заменить на заведомо исправный), во вторых -понять где косяк (почему-то у меня такое чувство что в системе охлаждения, а именно в клапане с шариком)..лопнула обратка или давления? меняли весь шланг?
domkrat вне форума
Старый 05.12.2010, 21:26   #15
format_c
Аватар для format_c
меняли нижний шланг. он просто со штуцера, который в радиатор входит, соскочил. я не знаю, обратка это, или нет. а где там клапан? просто идут трубки со стороны коробки, на них шланги, один вверх радиатора, второй вниз радиатора. сам радиатор находится внутри основного радиатора охлаждения.
датчик какой? который соленоид-регулятор давления? так я его менял летом, на всякий пожарный, вместе с заменой масла. старый остался. он рабочий.
format_c вне форума
Старый 05.12.2010, 22:03   #16
domkrat
Аватар для domkrat
рядом с соленоидом есть еще датчик давления (оба в регуляторе давления)
в одном из шлангов (давления) и есть клапан (шарик с пружинкой)
еще и радиатор мог засерится (но это врядли)..вообще при смене шлангов систему промывают-продувают
domkrat вне форума
Старый 05.12.2010, 22:23   #17
format_c
Аватар для format_c
нихрена не промывали. просто поменяли шланг и залили масло. а этот клапан видно на шланге? потому что со старого шланга срезали металическую часть, которая прикручивается к трубке из коробки, надели на нее новый шланг, закрепили его хомутом и второй конец тоже с помощью хомута закрепили на радиаторе.
format_c вне форума
Старый 05.12.2010, 22:28   #18
domkrat
Аватар для domkrat
клапан в утолщении трубки..одна трубка завальцована (резиновая с металл), а другая-с гайкой и резьюой (между резиновой и металл частью)-в этом месте и клапан
domkrat вне форума
Старый 05.12.2010, 22:32   #19
format_c
Аватар для format_c
***... может они его тупо выкинули. да вроде не должны... люди-то вроде соображающие (это сервис на алтухе 4а).
Илюх, а ты не помнишь, клапан в верхней, или нижней трубке стоит?
format_c вне форума
Старый 05.12.2010, 23:11   #20
domkrat
Аватар для domkrat
не помню в какой трубке ...если выкинули-не так страшно, точнее совсем не страшно (нет клапана-нет проблемы :) ), а вот систему охлаждения надо бы-было продуть
domkrat вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
