Марка: Jeep grand Cherokee zj 4L '95
Имеется Grand Cherokee 4.0, 42, 1995 год. С утра, на холодную, с пол-оборота, в течение дня катаюсь, после остановки в магазин не заводится! Раза с 6-7, давление бензонасоса замерял-2.5. насос менял пару месяцев назад на masuma mpu-106, старый Patron стоял. После замены насоса машина перестала дергаться при разгоне, через месяц тоже самое, вибрация при тапке в пол. В мозгах менял кондеры, были вздуты вниз.
Куда смотреть? |
#3 |
Что за реле, можно подробнее.
#5 |
такое ощущение что свечи заливает... бензином ваняет когда пытаешь завести?
#7 |
ошибка 12 только, бензином недавно воняло, вылетел чек, ошибка 27, затроила, пошевелил форсунки и переподключил их, все пропало.
#8 |
Подскажите какой датчик колена стоит на 95 году 42 коробка. С крыльями или как у автоваза?
#9 |
Боченок с одним крылом.нет ответа на мой вопрос.
#10 |
бензином не воняет
