Старый 07.06.2015, 22:26   #31
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Есть тут пара вариантов, завтра вечером точно скажу.
Юра, у нас со стоянки человек раз в неделю ходит Мурманск - Москва.
Если что, поговорю.
Trucker вне форума
Старый 07.06.2015, 22:47   #32
Принято, дядя Вова. Буду иметь ввиду.
Старый 07.06.2015, 22:47   #33
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Trucker Посмотреть сообщение
Если что, поговорю.
Не удобно так всех напрягать, я бы курьера с ПЭКа заказал бы на адрес нужный - он бы приехал и забрал!)
Beeams вне форума
Старый 08.06.2015, 12:56   #34
SATA
Аватар для SATA
У меня корзина сасш та, что слева на фотке. И новая такая же пришла. Ты одевал с коробку с одетым рабочим цилиндром? Такое ощущение, что выжимной должен быть другой под новую корзину. Когда коробку одевал надо было через отверстие ,где рабочий ставиться ,посмотреть ход вилки.
Последний раз редактировалось SATA; 08.06.2015 в 13:00.
SATA вне форума
Старый 08.06.2015, 14:32   #35
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
цилиндр рабочий снял и пробовал без него, но из за вилки не видно ничего, но когда упирается - вилка тудя сюда ходит свободно, т.е. до вижимного ещё есть местечко
Добавлено через 7 минут
Ivanzvuk
Да еще входной вал МКПП Peugeot - 15мм., а у AX-15 - 19мм.
Может поэтому и не лезет. Подшипник в колленвалу меняли?
Подшипник в колен вале родной, коробка АХ-15, без корзины и без диска вставляется на ура) .. есть первичный вал от Peugeot - он тоже входит без проблем.
Beeams вне форума
Старый 08.06.2015, 23:52   #36
Beeams
Аватар для Beeams
Не знаю бывает ли на BA 10\5 внешний выжим, наверное нету, но всё же, сфоткал выжимные все, что бы не писали что они разные по высоте, сравнил все которые были у меня, диаметр дырки у всех 36мм, все три выжимных одинаковые, разница может в литье корпуса и всё, всё остальное одинаковое, от ах-5 замазученый, мыть не стал его ради фото, он в жизни много говна повидал, судя по его внешнему виду)
Последний раз редактировалось Beeams; 08.06.2015 в 23:55.
Beeams вне форума
Старый 09.06.2015, 06:20   #37
SATA
Аватар для SATA
Почему тогда с новой корзиной не влазит? Должно встать однозначно.
SATA вне форума
Старый 09.06.2015, 18:18   #38
Beeams
Аватар для Beeams
Корзина от коробки ПЕЖО БА10\5 , она выше чем AX-15 на пару сантиметров и сам диск немного другой, где то что то упирается, пока нет желания выяснять, придет родная корзина - все померяю, докопаюсь до истины - систематизирую тему что бы осталась для тех кто будет повторять мою глупость)
Beeams вне форума
Старый 11.06.2015, 00:13   #39
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
В сервисе в декабре с меня 5000 взяли. Вполне себе разумно.
Vinnetoo вне форума
Старый 11.06.2015, 02:47   #40
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
парни а можите описать если можно по подробней или может сылку дадите где подробно описано
короче заказал себе сцепу вот теперь думаю самому на яме менять в гараже или в сервис гнать......
.сам процес не проделывал ни разу и не видел даже,так что представления совсем не имею
Первый раз будет тяжело менять сцепу, я два дня колупался, сейчас за 2-3 часа меняю уже)
Алгоритм работы вполне простой:
Развернуть для просмотра
1) фиксируешь автомобиль в гараже от возможности поехать (антиоткаты), ставить на передачу не нужно))
2) откручиваешь задний кардан от фланца моста (4 болтика), давишь в сторону коробки что бы он залез немного и снялся с крепежа, отводишь в сторону и вытягиваешь из коробки и одеваешь перчатку на крестовину что бы не потерять чашки.
3) откручиваешь передний кардан от моста (4 болтика), откручиваешь от раздатки, раздатку можно переключать в нейтраль что бы крутить кардан
4) Демонтируем частично выхлоп спереди, снимаем штаны и датчик кислорода
5) Сливаем жидкости, на АХ-15 сливная пробка слева на боку в низу (заливная справа, наверху, на снятой коробке нужно её заранее открутить перед установкой если закисла) , с раздатки тоже сливаем, откручиваем пробку которая ниже
6) Отсоединяем тяги раздатки от селектора в салоне, рычаг коробки снимаем если не снимается, откручиваем из салона 4 болта у основания крышки и снимаем рычаг)
7) в зависимости от типа выжимного (снаружи\внутри) отсоединяем трубку от трубки) которая идет в коробку, или если цилиндр внешний - откручиваем два болта цилиндра, снимаем его и подвязываем где нибудь на кузове что бы не сломалась случайно трубка
8) Подготавливаемся откручивать траверсу раздатки (балка между лонжеронами на которой висит коробка и раздатка) в зависимости от условий - если подъемник - ставим трансмиссионную стойку или бочку с покрышкой) .. если яма - какую нибудь перекладину и на неё ставим домкрат) упираем в коробку, откручиваем траверсу (2 болта, 2 гайки) и аккуратно опускаем на домкрате всю конструкцию вниз, подкладываем что нибудь что бы не висело в воздухе)
9) На опущеной коробке отсоединяем от колокола датчик коленвала и аккуратно куда нибудь кладем что бы не усосался в процессе ремонта, так же отключаем от коробки справа штекер на датчик заднего хода и с раздатки отключаем штекер датчика скорости и штекер датчика положений сэлэктора раздатки), снимаем траверсу что бы не мешала, открутив 4 болта.
10) Далее можно либо снять раздатку, либо если есть помощники и условия не снимать и оставить её на коробке. Если помощников нет - откручиваем 6 шпилек и сдергиваем раздатку, она не тяжелая, килограмм 30.
11) Откручиваем стартер не снимая с него проводов (клемма аккумулятора у нас снята с самого начала), оставляем его висеть либо подвязываем к рычагу)
12) Откручиваем коробку от ДВС, 3 болта сверху (запоминаем откуда какой, вдруг разные по длине, я не помню уже), подпираем чем нибудь коробку и откручиваем два больших болта по бокам, в принципе коробка освобождена, её нужно выдернуть из двигла и сцепления, делать лучше двоём, коробка тяжелая, хотя зависит от сил) я ставлю и снимаю один.
13) Ну а дальше открутить корзину, проверить смазку в подшипнике коленвала) начать ставить корзину, наживить её, засунуть диск (запомнить какой стороной стоял, но обычно будет написано flywheel side т.е. сторона к маховику) и отцентровать, для болтов корзины использовать фиксатор резьбы синего цвета. Выжимной менять по потребностям.
Ну а дальше в обратном порядке, насадить коробку до упора, впихать алюминивый круглый пыльник, притянуть на два боковых болта, если коробка не села окончательно, пробовать посадить, притягивать болтами чревато лопнутым колоколом, далее три верхних и далее уже всё понятно) стартер, датчик коленвала, одеть раздатку, поднять домкратом всё это дело и закрутить траверсу к кузову и коробке, подключить цилиндр сцепления, датчики все, подсоединить выхлоп и кислородный датчик, залить жижи, одеть карданы, прикрутить рукоять КПП и тягу к раздатке) ..
[свернуть]
Вообщем вполне по силам сделать одному, но лучше что бы был помошник который уже проделывал подобные операции и был с болтами и гайками на ТЫ)
Beeams вне форума
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
