Старый 10.02.2015, 11:24   #921
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Приветствую.
Вопрос: есть виска с 249 раздатки. На ней выбито 032392 04714. Это OD или нет? Визуально есть какието отличия? Очень важно, тк у меня не OD, соответственно мне нельзя OD-шную виску.
Спасибо.
Zверюга вне форума
Старый 16.02.2015, 06:42   #922
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
вот чего нашел на 14 странице этой темы:
"......Я спросил можно ли смешать ПМС 1000 И ПМС 10000 и послушал продолжение лекции про молекулярный состав. ПМС 1000 и ПМС 10000 две разные жидкость по хим. составу. Смешать можно, но ПМС 5000 не получится, а получится смесь ПМС 1000 и ПМС 10000 с меньшей вязкостью и как она будет работать в той же самой вискомуфте они сказать не могут и гарантий не дадут..."
Вот и где правда? У кого был опыт смешивания? Как виска себя ведет в условиях смешивания двух разных по составу ПМС ?
march_cat вне форума
Старый 16.02.2015, 22:10   #923
о.олегыч
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
мешал, писал про это недавно совсем, виска вполне адекватно работает
о.олегыч вне форума
Старый 17.02.2015, 11:20   #924
Artem BMW
В конце пред. страницы даже график смешивания есть официальный!
А где информация про разный состав?
Artem BMW вне форума
Старый 11.05.2015, 19:01   #925
о.олегыч
Зиму на перезаправленной проездил....тыс 10 точно прошёл, по вязкости стабильно, по грязи не мучал конечно, по снегу и льду перед гребёт. Вообщем я так понимаю перезаправка вполне работоспособна если не убивать потом виску в грязи. При разворотах сейчас на асфальте разворачивается чуть с тугостью, как и сразу делал.
о.олегыч вне форума
Старый 04.06.2015, 12:22   #926
Arab
Осенью 2014г в 249ю (не ОД) раздатку я поставил вискомуфту, из которой слил примерно 70...100 мл силикона, чтоб она не блокировалась и не растягивала мою растянутую цепь. Кстати, цепь потом укоротил и ездил - радовался, неблокируемый межосевой дифференциал вполне устраивал.
Пришло лето, потеплело и стал я замечать подсвистывание колёс в поворотах!!! Что за нафиг такое?
Итак: На улице +37 градусов по Цельсию. Примерно 12 километров интенсивного городского движения. Перед подъездом к дому проезд 3/4 кольцевой развязки, 4 резких поворота под 90 градусов и разворот в 3 приема. Свист от колёс идёт такой, что мамашки с колясками оборачиваются и смотрят на меня как на подонка, который гоняет по дворам. Получается, что даже наполовину пустая вискомуфта блокирует дифф? Как такое может быть-то?
Arab вне форума
Старый 04.06.2015, 12:57   #927
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если у тебя комок цемента в вискомуфте, то пофигу сколько его, на весь объём или только на половину
вероятно остатки столь загустели.
Хасковод вне форума
Старый 04.06.2015, 14:31   #928
Arab
Эта вискомуфта досталась вместе с машиной, была запасной. Она была промыта и перезаправлена и была готова к установке не менее, чем за год до покупки машины мною. Когда я сливал силикон, то он был абсолютно прозрачным и гомогенным.
Мне очень интересно, с чего это он начал густеть и клинить муфту???
Arab вне форума
Старый 04.06.2015, 15:41   #929
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тогда хз
у себя из муфты когда стравливал - было нечто чуть жиже литола
добавил сотого чуток
и всё ок
Хасковод вне форума
Старый 06.06.2015, 07:56   #930
Artem BMW
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Бензина надо было добавить. Считай ты слил часть, виска не блокируется крутится постоянно. Силикон от этого греется и изнашивается, густеет. Уверен у тебя там уже густой говнолин в муфте.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
