Марка: Grand Cherokee ZJ limited 1994
Добрый день, камрады! Поделитесь опытом, если таковой имеется!
Итак, гранд 94 года, 4 литра, все работает, проблем нет. В одно прекрасное утро не смог открыть, сигналка крякает еле слышно, замки не открываются. На аккуме 8 вольт (аккумулятор новый). Прикурил от другого авто, поехал. Через две недели, чпок, снова такая же хрень. Четыре раза за последние три месяца прикуриваю автомобиль с новым аккумуляторм и замененным стартером Как диагностировать? Ток утечки мерял в разрыв, на закрытой сигналкой машине 0,08А, электрика вся работает, предохранители целые, не горят, ошибок нет...
#2 |
разбери рулевую колонку и проверь шлейф,была такая же хрень,только за ночь 75Ah высасывал,шлейф снял/одел как бабка отшептала.если не поможет,то делай мультиметр в разрыв и выдергивай по одному предохранители с пассажирской стороны и ищи кто не засыпает,ток должен быть в пределах 0.03A
#3 |
0.08 а тоже немного.
За ночь разряжать не должен. Значит утечка плавающая. |
#4 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#5 |
А может недозаряд?
#6 |
#7 |
yakobson, тоже вариант кстати.
Yudin, попробуй зарядить как положено аккум и измерь в нем плотность когда зарядится (ну после кипения) и потом поезди и как машину поставишь тоже измерь, возможно генератор просто нифига не заряжает отсюда и беда. |
#9 |
Это как это,полтергейст что ли?
#10 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
не работали регулировки сидлух, подогнул контакты, пассажирское начало жить своей жизнью, кто нить сядет, едет в перед, или не сядет, едет. в электрике на счет аккума тему создавал, народ писал, что есть такой баг.
