Старый 31.05.2015, 10:07   #21
yakobson
Аватар для yakobson
Коренной Виктор рейнц. Подддон на герметике. С первого раза капал. Переклеил и нормуль.
Герметики серый Дон дебилл.
yakobson вне форума
Старый 31.05.2015, 16:43   #22
славян72регион
Аватар для славян72регион
У меня меняли коренной, не знаю какой фирмы, через год опять засопливил зараза.
славян72регион вне форума
Старый 31.05.2015, 18:45   #23
Значит так меняли. Там куча требований, при его замене.
Старый 01.06.2015, 06:22   #24
славян72регион
Знающие умные люди делали. Никаких притензий к работе.
Старый 01.06.2015, 07:18   #25
У меня тоже меняли, но он почему то не течет.
Старый 01.06.2015, 07:50   #26
славян72регион
Здесь же пишут. Сальники разные. Рыжий мопар надо говорят. У меня не знаю какой
Старый 01.06.2015, 09:34   #27
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
на 4,0 брал Fel-Pro CS81693 - выходит дешевле, чем все по отдельности
Набор прокладок двигателя, нижний
В наличии 8 дн. Москва 3 166 р. (сейчас на EMEX.RU)
На 5,2 наверно тоже есть
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 03.06.2015, 10:46   #28
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Дано: Jeep Cherokee XJ 1988 4л
Прроблема - течь масла в области заднего сальника.
Куплен новый сальник Crown, вживлен - благо делал эту операцию уже мильён мильёнов раз. Прокладка поддона новая резинометалл.
Заливаем масло заводим. Всё хорошо. Поехали - течёт.
Осматриваем, находим сопли по прокладке клапанной крышки. меняем, там больше не течёт, но масло - кап-кап.
Моем мотор, снимаем КПП осматриваем. Везде сухо, кроме области заднего сальника к/в и сопливится по прокладке поддона. Снимаем бошку. Какой-то дятел поставил прокладку башки на герметик. Чистим, ставим новую прокладку. Заводим - течет. Не прокладка, там теперь хорошо.
Снимаем поддон. Предварительно прокрутив к/в и найдя задиры, нежно устраняем задиры и только потом ставим сальник.
Течёт...
Снимаем поддон, замок заднего коренного, замечаем примерно 0,4-0,5мм щель между верхним полумесяцем сальника и проточкой под него в блоке.
По базам Клондайка, А+, Тритона, Тим авто, Территории Джип и т.д. на моторах 4л и 4,2л задний сальник к/в одинаковый с 1984 по 2001гг.
Что, нах, делать?
Можно тут, можно в личку, можно 89266IIII65
Александр
ПыСы: в одном месте нашел задний сальнк ориджинал, завтра надеюсь его взять и всё обмерить...
Возможно, будет полезно. Я дважды менял сальник. Оба Mopar, на этикетке было - Hecho in Mexiko. Оба светло-коричневые.Первый прошёл 28 т.км; считаю маловато. Сначала подтекал несильно, но затем как-то быстренько закапал. При установке вместо жидкого мыла мазал его моторным маслом. Впоследствии первый (половинка) вышел удовлетворительно, при лёгком постукивании заглаженным концом (который под деревянную ручку) большого плоского напильника. Торцы мазал тонким слоем чёрного Abro. Снятый сальник видимых дефектов не имел. Оба сальника брал в Академии. Важно правильно уложить прокладку поддона. Лучше её тщательно предварительно приклеить (Моментом) к поддону, особенно в области углубления под крышку подшипника, где дополнительная металлическая скоба. По моему, для такого ответственного и труднодоступного места сальник хиловат.
yurgis99 вне форума
Старый 14.12.2019, 14:11   #29
егор л
Марка: гранд чероки 94 г.в 4 л, 249
Штатники во всех мануалах, не только легковых, рекомендуют резиновые прокладки по углам герметиком мазать. Я когда ставил поддон то прокладку к блоку приклеил, а потом поддон нахлобучил, с мостом на месте хреново заднюю часть прокладки в бугель вставлять......... :)))
На что приклеивали прокладку?
В пакете с надписью "Мопар" лежала прокладка поддона Виктор Рейнц..... :) Повод задуматься :) Только пробковую не ставь...........
А чем пробковая плоха?
егор л вне форума
Старый 16.12.2019, 12:22   #30
Talking
Сообщение от егор л Посмотреть сообщение
Она из 4 частей. Замаклакаешься ставить.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
