Старый 31.05.2015, 12:45   #11
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
Замена солиноида ничего не дала...
Теперь закралась мысль что с помпой что-то не так... не понимаю почему в движении двигатель перегревается, а на холостых остывает...
Термостат работает, печка дует горячим, нижний патрубок горячий. В расширительном ниче не булькает...
Про насос гура
Шланг, который идет из гидромодуля в редуктор "играет" когда крутишь рулем, он прям заметно наклоняется в сторону двигателя. Руль отпускаешь шланг возвращается в свое положение.
Kivin вне форума
Старый 31.05.2015, 13:50   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Про насос гура
Игра шланга - норма. В движении двигатель испытывает гораздо большую нагрузку, поэтому все логично.
Я бы смотрел в сторону помпы или термостата. Кстати, при запуске машины из печки булькание не доносится?
origin вне форума
Старый 31.05.2015, 15:42   #13
Kivin
Бульки периодически присутствуют, есть течь нижнего патрубка на радиатор, но даже не течь, а так, влажно вокруг иногда
А можно ли проверить работу помпы не снимая ее?
Последний раз редактировалось Kivin; 31.05.2015 в 15:47.
Kivin вне форума
Старый 31.05.2015, 18:01   #14
origin
Если присутствуют бульки, то надо сперва от них избавиться. Воздушная пробка в системе охлаждения-дрянь редкостная. Ищи прибор для опрессовки системы охлаждения и устраняй течи. Из за нее можешь легко греться на оборотах. Термостат залипает, если с одной стороны у него воздух скапливается. Нижний патрубок хотя бы допхомутом зафиксируй. Работу помпы сможешь понять только после герметизации системы охлаждения.
origin вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
