#31 |
перед тем как снять переднюю крышку - керхером помой и антифриз слей а то полный поддон грязи будит.
что бы воздухом клапана удержать кроме подавалки воздуха нужно ещё удержалка коленвала. подавалку из свечи не сделаешь лучше из балванки у токаря.
#32 |
я что слабо представляю как можно разобрать морду машины и движки не слив антифриз)))
про удерживалку колена по подробнее можно? я на тазу как то без этого обходился |
#33 |
не )) удерживатель ужен когда фарсунки проверяешь на дизеле или трещину ищешь )) перепутал)))
#34 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Когда мне меняли мск, подсмотрел прикольную приблуду для рассухаривания. В двух словах, типа обрезанного рожкового ключа, с отверстием под болт. Рожками на шайбу, под обратный конец головку, болтик вкручивается в голову, пружина сжимается и все, ничего никуда не улетает, руки свободны.
#35 |
ситуация не везде позволяет такой метод юзать.
я с учётом того что надо рассухарить две головы, буду под неё станину делать. время потрачу конечно, но зато работать удобно и двумя руками. вчера разные варианты в голове крутили, один рабочий для себя выбрал |
#36 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Под сливанием антифриза подразумевается как можно более полное его сливание. И то масло менять точно будешь :) Я когда крышку ГРМ снял - мне в поддон литра 2 натекло антифриза. Нормально потом слился через сливную пробку, с маслом не смешался, тупо на дно осел.
#38 |
#39 |
Херня это всё. У меня он не откручивается вообще, заклинило. Когда его открутишь просто заливается быстрее и быстрее воздух выходит.
