Старый 03.12.2010, 17:08   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Unhappy Двигатель глонет при сбросе газа.
Стал я сегодня счастливым(правда пока не очень) обладателем Гранда 98г.в. с двигателем vm425.
При покупке никаких проблем не возникло. Но вот при первом тест-драйве на работу двигатель заглох при переключении на след. передачу. При этом высветился чек и двиг не заводится, после вкл.-выкл. зажигания двиг оживает. такое повторялось несколько раз на протяжении 5км. пути по городу.
Как я заметил двиг глохнет при реском отпускании акселиратора после достижении высоких оборотов - около 3000об/мин.
Даже на нитралке если раскрутить двиг до 3000 и отпустить резко газ то обороты снижаются плавно до 0.
При самодиагностике никаких ошибок не высвечивается.
прошлый Хозяин сказал (естественно после продажи) что просто привык ездить не раскручивая двиг.
В чем причина?
помогите советом, куда копать. дизельный авто впервые и надолго, так что хочу разобраться во всем сам, но не без посторонней помощи.
Сегодня прочитали сканером bosch KTS 540 - Причина найдена.
- Ошибка 4640: Дозатор/насос высокого давления
отклонение регулировки
помогите решить проблему, что это за Дозатор/насос, сам щас тоже буду искать.
Последний раз редактировалось -Илья-; 15.04.2011 в 17:05.
-Илья- вне форума
Старый 03.12.2010, 20:42   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
В чем причина, не скажу. Нов одном предыдущий владелец прав. Дизель это не гоночный движек,его крутить нельзя. Нормальное переключение 2500-2700 оборотов.
Yastreb вне форума
Старый 04.12.2010, 01:57   #3
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Было так у знакомого на XJ 1998 г. Причина оказалась в датчике коленвала. Новый ждать было долго, устранил причину и продолжает пользоваться старым. Подробности постараюсь выяснить.
Серж XJ вне форума
Старый 04.12.2010, 12:28   #4
-Илья-
Yastreb, согласен с вами, но он глохнет и в указанном вами диапазоне.
Приходится переключаться до 2000 - тогда не глохнет.
Серж XJ Расскажите где он находится, попробую перекинуть с другого гранда и поездить.
А еще как вариант я думаю попробовать сгонять на диагностику и посмотреть код ошибки в момент когда он заглохнет. вчера методом эксперивентов установил что при прогазовке до 2500-2800 и резком отпускании газа он почти всегда глохнет, и заметил что стрелка оборотов незначительно подергивается без изменения оборозов и XX обороты иногда плавоют 600-800.
может у кого есть еще какие предположения?
-Илья- вне форума
Старый 04.12.2010, 22:56   #5
Серж XJ
На XJ находится на колоколе сцепления слева в верхней части сразу за блоком двигателя.
Провод, идущий к датчику, от времени перетерся. Паяли в часовой мастерской.
Серж XJ вне форума
Старый 04.12.2010, 23:00   #6
Серж XJ
Вот еще в пользу этой причины с форума крайслер додж:
"Доброе время суток. Есть такой глюк на вояджере 2,5 Тд до 2001 года (раньше я его описывал, но было давно и он не прогрессировал). В общем на ходу при движении на 5 ой отпускаешь педаль газа на некоторое время, а потом нажимаешь при этом ничего не происходит. Машина перестает ехать а выжимаешь сцепление глохнет. Ключ на старт и дальше поехал. Бывае т и на других передачах но не глохнет, а просто тупит 1-2 секунды и поехала. У меня предположение что педаль газа виновата. Может у кого было такое?
Было такое, мучился месяца три, пока совсем перестала заводиться. Знакомый электрик перелопатил всю проводку и нашел две причины! Первая: это происходило замыкание на массу экранированного провода, который шел от датчика положения коленвала на блок управления двигателем. Сам датчик положения коленвала находится на кожухе коробки передач. Замыкание происходило у самого датчика, т.к. провод изначально был неудачно закреплен и терся о корпус коробки. Вторая: это заменил провод, который идет от отсекателя топлива на блок управления. Отсекатель находится сверху на ТНВД. Блок управления двигателем в кабине под центральной консолью. После этих манипуляций прошло 7 месяцев и 20000 км пробега - больше таких глюков не наблюдалось.
привет.точно такое было и на моем 2,5 ... я помучился больше полугода,вот так вот..... "
Серж XJ вне форума
Старый 05.12.2010, 14:05   #7
-Илья-
Серж XJ, а до него можно добаться без сьема кообки или нудно снимать?
-Илья- вне форума
Старый 05.12.2010, 14:15   #8
-Илья-
покурил мануал но так и не нашол его точное местооложение.
у кого есть скиньте пожалуйста картинку.
-Илья- вне форума
Старый 05.12.2010, 19:25   #9
Серж XJ
По умолчанию расположение датчика коленвала на XJ 2.5 td (1998 г.)
датчик коленвала XJ 2.5 td.doc
Серж XJ вне форума
Старый 05.12.2010, 19:29   #10
Серж XJ
В мануале по XJ этот датчик находится в разделе FUEL SYSTEM—2.5L DIESEL ENGINE далее FUEL INJECTION SYSTEM—2.5L DIESEL ENGINE
Серж XJ вне форума
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
