Старый 26.05.2015, 16:52   #1
wired
Марка: Jeep Liberty Limited Edition
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
У Вас какая коробка, 42-я или 45-я? - в 2002 году ставились оба варианта.
В 42-й стоит 1 фильтр, в 45-й их два.
Поддон сажается только на герметик.
Также в 42-й коробке ОДИН из болтов поддона нужно посадить на фиксатор резьбы - иначе из него начнется "запотевание" поддона.
Масло: ATF+4, заправочный объем для каждой из коробок свой.
Спасибо. А где посмотреть модель коробки (подъемника под рукой нет)? По VIN'у модель не бьется. 1J4GL58K32W135220
Ремень надо брать с длинной не более 2220 мм. Тому что предлагают на замену каталоги - не верь. Длинный ремень будет "хрюкать" на перегазовке - сам проверял.
У меня стоит Gates 6PK2213
Если я правильно понял у gates длинна 2213мм а у dayco 2195мм, он вообще налезет?)
Последний раз редактировалось wired; 26.05.2015 в 17:00.
wired вне форума
Старый 26.05.2015, 20:34   #2
Михалыч_62
Марка: Cherokee KJ 3.7 Limited
Сообщение от wired Посмотреть сообщение
Коробка у вас 45.
По этому адресу (читать в шапке темы) - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/3...atciiu-po-vin/ можете основную информацию по вину узнать.
Михалыч_62 вне форума
Старый 26.05.2015, 22:14   #3
tracker99
Аватар для tracker99
Чойта - не бьется ?
Вот : https://www.chrysler.com/webselfserv...GL58K32W135220
Там и коробка Ваша - 4Spd A/T 45RFE(DG4) - указана .
tracker99 вне форума
Старый 26.05.2015, 23:10   #4
wired
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Чойта - не бьется ?
На офсайт и не подумал сходить, первые несколько ссылок в гугле по запросу "vin decoder" сказали что "модель КПП не установлена".
Спасибо, буду знать.
wired вне форума
Старый 27.05.2015, 10:55   #5
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Может и налезет, но там всё дело в натяжном устройстве - слишком короткий ремень зажмет его до минимума и как оно при этом будет работать неизвестно.
Андрюха вне форума
Старый 01.06.2015, 11:07   #6
wired
В общем все нормально оделось, номер ремня 6PK2195. Оказалось что до этого стоял ещё на 5мм короче.
А теперь вопрос, насколько я понимаю оригинальный поддон на 45ую 4wd коробку - 05013681AA (ждать порядка месяца) однако в инете нашел такой вот заменитель: 265817 Dorman. Есть опыт установки? Подходит на либерти?
http://www.dormanproducts.com/itemde...SEName=265-817
Судя по офсайту должно подходить, на емексе ждать два дня.
Последний раз редактировалось wired; 01.06.2015 в 11:17.
wired вне форума
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
