Старый 24.05.2015, 00:24   #331
cukr4
Марка: пока нет
Добрый день.
Авто jeep patriot 2007 г.в.
Радимодуль собран на одной микросхеме TEA6848H
Вот мануал - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TEA6848H.pdf?
Вот фото модуля
Подскажите точки подключения пожалуйста.
cukr4 вне форума
Старый 26.05.2015, 08:30   #332
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Вся проблема, что аукса у нас нет.
mexaniktg вне форума
Старый 08.06.2015, 15:08   #333
GunPowder
Марка: ZJ 5.9
Всем привет!
Подскажите, как перепрошить на чётные частоты магнитолку? (обычная крайслеровская CD+радио+кассета)
Или может кто сделает за вознаграждение
Спасибо
Последний раз редактировалось GunPowder; 08.06.2015 в 15:22.
GunPowder вне форума
Старый 11.08.2015, 13:51   #334
darkcorp
Аватар для darkcorp
Зависла штуковина, не играет. Ни на что не реагирует. Питание с аккумулятора скидывал, но бестолку - настройки автономны видимо. Че делать?
darkcorp вне форума
Старый 11.08.2015, 13:54   #335
alexis_m
Аватар для alexis_m
Марка: Jeep WG'04 QD
А что она из себя представляет ?
Зависла (программный сбой) или элемент какой сгорел ?
Надолго обесточивал ?
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже.
alexis_m вне форума
Старый 11.08.2015, 13:59   #336
darkcorp
Аватар для darkcorp
Просто зависла на одном треке, на дисплее пишет CD23, Track12. И все. Перезагрузка через кнопку Reset на адаптере ничего не дает - после перезагрузки то же самое.
Обесточивал на 15 сек. Менял карточку, втыкал флешку вместо SD - один х.
Придется разобрать и посмотреть визуально. Как ее гарантийно обесточить-то?
darkcorp вне форума
Старый 11.08.2015, 14:01   #337
alexis_m
Аватар для alexis_m
Покажи что это за штука. Ссылка в предыдущем сообщении битая.
Там можно подумать как ее обесточить. 15 секунд - ни о чем.
alexis_m вне форума
Старый 11.08.2015, 14:12   #338
darkcorp
Аватар для darkcorp
Фото есть в теме https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=301 и раньше.
darkcorp вне форума
Старый 11.08.2015, 14:38   #339
alexis_m
Аватар для alexis_m
Ага, увидел. Питание у нее от магнитолы, соответственно чтобы обесточить эту штуку, необходимо либо выдернуть ее коннектор из магнитолы, либо обесточить саму магнитолу. Во многих подобных устройствах есть защита от кратковременного обесточивания. По идее 15 секунд - за этим пределом, но можно попробовать обесточить на больше время - минут 10-15.
Еще можно попробовать кнопку ресет не нажать, а прижать на минуту-другую (прочитать руководство по эксплуатации) - выполнить сброс к заводским настройкам вместо перезагрузки (возможно, сброс к заводским настройкам джампером можно сделать).
Ну и если эти танцы с бубнами не помогут - разбирать и глядеть. Но по описанию больше похоже на программный глюк, т.е. все работает, светится, но не переключается между дисками/треками.
Как вариант - связаться с производителем. Мне это помогло пару проблем с парктрониками решить.
Последний раз редактировалось alexis_m; 11.08.2015 в 14:42.
alexis_m вне форума
Старый 11.08.2015, 15:06   #340
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от alexis_m Посмотреть сообщение
Делал такое, она перезагружается и опять показывает тот же трек.
Спасибо за помощь, попробую.
darkcorp вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
