Старый 25.05.2015, 00:17   #11
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Получается вот эти 2 болта и ещё сверху. А что надо накернить? С какой стороны какая и где верх, где низ?
NK20 вне форума
Старый 25.05.2015, 08:09   #12
тут бугилей нет - вот их и надо НЕперепутать - лево право верх низ.
Старый 25.05.2015, 08:24   #13
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
На корпусе и на крышках выбиты буквы ! на одной стороне вертикально а на другой горизонтально вот их и совмещай!то есть вертикальная буква на крышке и вертикальная буква на корпусе должны совпадать!!вот на рисунке отметил зелёным
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 25.05.2015, 15:07   #14
NK20
Аватар для NK20
Всё понял. Ёсик, муромец, спасибо за помощь!
А вот ещё непонятно, почему у некоторых дифференциал легко выходит, а у некоторых только с монтажкой. И когда свободно, то надо по бокам шайбы подкладывать. Снову как я понимаю безо всяких шайб должен плотно входить, а потом что происходит, неужели корпус моста растягивается?
NK20 вне форума
Старый 25.05.2015, 15:57   #15
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Должен очень плотно входить и с трудом выходить, на сервисе JEEP даже приспособа имеется, которая расширяет мост, устанавливается в круглые отливы справа и слева от корпуса дифференциала.
ivanishimcev вне форума
Старый 25.05.2015, 21:28   #16
NK20
Аватар для NK20
Хорошо, спасибо. Просто интересно, для чего регулировочные шайбы продаются, что с ним происходит, что приходится шайбы подкладывать. То плотно заходил, а потом вдруг разболтался
NK20 вне форума
Старый 25.05.2015, 22:38   #17
ivanishimcev
Если разболтался, лучше подшипники поменять, выработка на подшипниках и даёт поперечный люфт дифференциала, поставить новые подшипники и всё будет плотно. Но это при условии, что стоят родные толстые шайбы, по одной на сторону, если много тонких шайб, возможно, что они потерлись и стали тоньше. Тонкие шайбы используются при замене и регулировке главной пары.
Старый 25.05.2015, 22:57   #18
NK20
Аватар для NK20
А, значит разбалтываются подшипники, ясненько, спасибо. Я то сам ещё не снимал, для общего развития интересуюсь сателлиты только в пятницу привезут, тогда займусь. Хорошо хоть только недавно всё там разбирали, когда шаровые меняли, валы вытаскивали, ещё там не прикипело ничего, будет попроще
NK20 вне форума
Старый 29.05.2015, 17:52   #19
NK20
Аватар для NK20
Привезли сегодня комплект сателлитов спайсер. Там пакетик с болтами, это шестерню надо будет потом новыми болтами прикрутить? они одноразовые?
NK20 вне форума
Старый 29.05.2015, 17:54   #20
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
они одноразовые?
так считает завод
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
