Старый 09.03.2015, 13:55   #81
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
В такие подробности я не вдавлся я ответил что датчики стоят только на раздатке !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 24.05.2015, 08:52   #82
elektrik
Марка: Grand Cherokee 4.0 2000
ЛЕСАРУБ, а где брать запчасти? Вчера тоже самое произошло с моей раздаткой. Скорее всего кто-то до меня катался неправильно
elektrik вне форума
Старый 24.05.2015, 10:41   #83
чирок-7305
Аватар для чирок-7305
Марка: zетка-93
Были те же проблемы как у всех, типа хочу вкл хочу не вкл, вообщем всё кончилось разбитым корпусом. В дыре можно устройство РК изучать. Шестерни дифа болтаются как ложка в стакане, цепь провисла, и всё это произошло на ровной дороге при 2wd.
чирок-7305 вне форума
Старый 06.06.2015, 00:06   #84
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
развейте сомнения и непонятки. собираюсь на днях залезть в рк, что бы поменять подш на передний кардан, хвост прилично люфтит, с карданом гул и вибрации.
вопрос по последовательности и возможным сюрпризам. снимать рк целиком не хочу ни в коем разе, не такие глобальные работы, уроню еще...
и так: 1. снимаю кардан передний, откручиваю гайку хвостовика, 2. снимаю задний кардан, откручиваю хобот, блямбу датчика скорости, попутно отсоединив мешающиеся провода, 3. половиню сам корпус, первый сюрприз, есть ли шанс что что то вывалиться на голову, а точнее вал с планетарками или там все на стопорных кольцах? 4. снимаю цепь, вынимаю ведомый вал, выкавыриваю стопорное кольцо самого подшипника, сам подш плотно сидит или легко вынимается головой подходящего размера?
собирается соответственно в обратном порядке, нужно ли опускать коробас или к болтам корпуса легко добраться? есть ли еще какие то нюансы и на что посмотреть когда раскрою корпус? сама рк работает без нареканий во всех режимах
п.с. еще вопрос возник, на выходной вал заднего кардана подшипник такой же получается, 207ой (35/72/17), без всяких канавок и пр, стопорное кольцо перед ним ставиться на вал?
Последний раз редактировалось Carrtman; 06.06.2015 в 02:32.
Carrtman вне форума
Старый 10.10.2016, 17:15   #85
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
А кто-нибудь вместо осей сверла вваривал? Долго ходят? Кончилась одна ось на мелкой шестерне.
11мм сверло вваривал, как раз подходит, послужила совсем мало, обламилось место сварки, выточил из болта 9.8 пока 10 тыс км проехал.
Последний раз редактировалось Никита; 10.10.2016 в 17:25.
Никита вне форума
Старый 30.10.2016, 18:45   #86
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Подскажите по этим пунктам, пожалуйста.
Надо поменять подшипник выходного вала на перед-скрипит очень после купания.
Снаружи его никак не поменять? И номер его какой? Нашел только такой номер-02466 22
Aston09 вне форума
Старый 05.11.2016, 00:34   #87
нивовод-любитель
Марка: пока нету
1.всё так 2.ещё нужно снять стопорное кольцо с вала 3.вал не вывалится,пока цепь не снимешь или можно снять оба вала вместе с цепью 4.подшипник запрессован в корпус,но выколоткой выбивается без проблем Насчёт доступа к болтам не скажу,у меня раздатка на Ниве.На заднем валу подшипник другой,номер не помню,но он меньше,а на переднем перед 207 ещё какая-то цифра есть,отличается от нашего 207 количеством шариков,в нашем 8,в американском 9 и ещё когда крутишь промытый подшипник,наш шумит значительно громче.Снаружи подшипник не поменяешь,он выбивается внутрь корпуса.
нивовод-любитель вне форума
Старый 05.11.2016, 08:54   #88
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от нивовод-любитель Посмотреть сообщение
Спасибо. Обошлось всё, оказалось, кардан свистел- ГУК.
Aston09 вне форума
Старый 22.04.2017, 19:09   #89
IgorArm
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5 TD-2001 год
Что то не открываются картинки в начале темы (((
IgorArm вне форума
Старый 23.04.2017, 10:19   #90
Они были на хостинг загружены. Теперь кранты
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
