Старый 23.05.2015, 21:03   #81
Серый2014
Аватар для Серый2014
сегодня накатал км 100 в разных режимах, работает отлично,прет,не глохнет,УРА)))так что регулятор я пока исключаю,а вот какая мысля в голову пришла еще...колечки то на трубках эти зеленые я ставил по осени, а на ремонт встал уже где то в декабре и они с трубками просто пролежали до этого времени,и я подумав что на них отъездил не так много поставил обратно,но может они загрубели, уже немного работали стояли, потом снятые лежали в гараже а там и перепады температур естессно были т.к гараж не отапливаемый постоянно,думаю сменить их еще разок не помешает,и время запуска у меня увеличилось еще,теперь дольше маслать надо,как думаете КОЛЕЧКИ???
Серый2014 вне форума
Старый 23.05.2015, 22:38   #82
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
колечки вообщето у врагов одноразовые...
поставил - снял - выкинул...
балбесы!!! ёпта...
попробуй поменяй, может и они.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 24.05.2015, 08:26   #83
Серый2014
хотя воздуха пока не обнаружил)
Старый 24.05.2015, 10:51   #84
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Серый2014, если воздуха не обнаружил,то колечки не при чем.
oejek67 вне форума
Старый 24.05.2015, 11:37   #85
Серый2014
тогда что еще может???долго заводится маслать надо(((
Старый 24.05.2015, 20:40   #86
Серый2014
с утра сегодня завелся быстрее сек 3-5...а вот проблема без причинной не бывает все же....и вот еду себе сегодня и еду...потом бах как кто то зажигание вырубил и на обочину,остановился маслаю сек 15 завелся,сразу под капот на трубки гляжу,а пузырей то вообще ни одного нет)так что за фигня опять...???кто подскажет???
Добавлено через 1 минуту
ПОМОГИТЕ А???
Добавлено через 1 час 9 минут
к стати на холодную заводится лучше и быстрее...
Старый 24.05.2015, 22:19   #87
yumarinin
Марка: Jeep Grand Cheroke 2002г.в.
Серый2014, А на рампе регулятор давления снимал? Там тоже колечки стоят и рем комплект по мерсу существует. Также было долго искал но нашел.
yumarinin вне форума
Старый 24.05.2015, 23:31   #88
GR-44
Сообщение от yumarinin Посмотреть сообщение
как вариант.
и номерок я выкладывал гдето ремкомплекта (колечко резиновое, пластиковое и прокладка, которой у меня не было) по БОШУ.
а по симптомам стандартно.
1. воздух - которого у тебя нат.
2. регулятор на рампе
3. форсунки по обратке
4. ТНВД...
GR-44 вне форума
Старый 25.05.2015, 07:52   #89
Серый2014
ремкомплект брал,поменял уже
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
как вариант.
4. ТНВД...
ТНВД перебран полностью с плунжерами и резинками
Форсы возил, отремонтированы,но после установки не проверял по обратке,хотя делали в специализированном центре там все стенды и прочее
Воздуха нет ни грамма,уже с этим знаком не по наслышке
Регулятор старый но ремкомплект поменял
К стаити на холодную заводится на много лучше чем на горячую,приходится дольше маслать на горячую,и вот один раз вчера заглох
Старый 25.05.2015, 12:53   #90
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
а салярка старая в баке еще?
2bad4u вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
