Результаты опроса: А у ВАС была такая проблема
ДА 8 50.00%
НЕТ 8 50.00%
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.05.2015, 22:12   #1
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Lightbulb работает овер драйв что делать?
Всем доброго времени суток!
У меня почему-то работает Овер Драйв. Включаю зажигание лампочка не горит, завожу и она также не горит, при нажатии на кнопку она загорается и система работает(или не работает) выключается 3 передачя обороты в гору до 2500-2800. Но при езде что-то срабатывает и загорается лампа О\В система включается и выключить кнопкой её нельзя. Езжу на дальние расстояния и при *круизе* напрягает скачки и вообще походу это проблема назревает .
Что может быть? или что мне нужно сделать?
kostyukov911 вне форума
Старый 22.05.2015, 22:49   #2
ничего не понял. что работает что не работает.
овердрайв это блок 4 ой передачи. если лампочка горит 4ой нет - если негорит то есть.
Старый 23.05.2015, 01:19   #3
жип
Аватар для жип
скорее накрылся датчик температуры акпп или глюк проводки или акпп подгорает потихоньку
жип вне форума
Старый 23.05.2015, 07:40   #4
kostyukov911
Периодически горит лампа и машина дергается вырубается 3 передачя
Старый 23.05.2015, 07:51   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
На рн -доресталовой акп лампочка отвечает только за 4-ю передачу.все остальные педечаи переключаются по давлению-никаких клапанов и реле.механически по сути.где то кз бегает.звони проводку.
volgarik34 вне форума
Старый 23.05.2015, 08:11   #6
тебе уже ответили. 46RH гидравлическая АКПП - 1-2-3 включается механически говернером ,а вот 4 соленоидом овердрайва - соленоидом управляет PCM .
Старый 23.05.2015, 09:00   #7
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Четвёртая передача не включиться:
1. Если масло слишком горячее или слишком холодное, сигнал приходит с датчика температуры масла коробки.
2. При неисправном датчике положении дроссельной заслонки.
3. При неисправном датчике скорости выходного вала.
Это я знаю точно.
ivanishimcev вне форума
Старый 23.05.2015, 13:36   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Это называется - учи матчасть.
Что означает горящая лампа овера и как считать коды ошибок коробки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.05.2015, 15:04   #9
жип
Аватар для жип
при сбежавшем сопротивлении датчика темп ошибок не будет
жип вне форума
Старый 25.05.2015, 19:55   #10
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Блин ребят у него 46 RH соответственно датчика температуры нет. Есть только солиноид на вкл. 4-й скорости и блокировку ГТ. На сколько помню 4-я не вкл. при неисправном датчике скорости, что в раздатке, все остальное это блуждание не нужных сигналов в неисправной проводке. И да если вкл. овердрайв на третий будет блочится ГТ, но опять же при исправном датчике скорости. Мозгов у коробки нет, а это еще в добавок и дорестайл, так что с ошибками не густо 37 и 45.
Последний раз редактировалось woodspirit; 25.05.2015 в 20:00.
woodspirit вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
