Старый 22.05.2015, 21:13   #41
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Неа, не пытается.
Поиск я уже весь перерыл.
вообще для чего форум? Для того что б отправляли в поиск?
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 22.05.2015, 21:40   #42
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Вот тут возможно найдешь ответ ))
http://ru.scribd.com/doc/97292423/Ai...c-Transmission
У меня в сильный мороз после стоянки пару раз не хотела ехать назад, пару секунд ничего не происходило, потом трогалась. Насколько понял, какой то "тормоз" должен срабатывать и тогда момент пойдет в другую сторону, первый соленоид и овердрайв при этом включены, да и давление с системе должно быть достаточным.
Ничего не прояснил конечно, но вдруг поможет. ))
AndrewAS вне форума
Старый 22.05.2015, 23:42   #43
versus
Аватар для versus
Спасибо!
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 23.05.2015, 21:53   #44
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от versus Посмотреть сообщение
Кто может внятно и подробно жилательно с картинками показать что отвечает за заднюю передачу? Почему она Цука не едит назад?
Давай здесь поподробнее, что делал и как. Имей в виду при первом запуске коробка сначала не работает, по мере заполнения каналов маслом она приходит в нормальный режим. Если, это не так, то я давал фотоотчет по правильной сборке и разборке нашей коробки. Если не работает задняя скорость, при этом глохнет мотор, то не работает тормоз муфты прямой передачи. Я давал ссылку в мануале https://yadi.sk/i/xwXH45DfgRn7F смотри нашу коробку под именем А340Е и вообще повнимательнее почитай там найдешь все ответы, я бы на вашем месте снова снял коробку, подверг более тщательной ревизии, в моем отчете есть упоминание по дефекту гермокольца на муфте прямой передачи, может это ваш случай. Опять же, если взялся делать коробку то и ревизировать ее надо всю очень внимательно, а не то, что на поверхности, чистить промывать. Начинай разбирать и выкладывай фотоотчет что делаешь, я подскажу что не так, другие подскажут, может муфта какая села не до конца. Ничего потренируешься будешь специалистом, любого за пояс заткнешь, но коробку все равно сделаешь! Что, ты хуже других?!. Надо бы вам данный вопрос поднимать в разделе "трансмиссия", многие, в том числе и я, не всегда сюда, заглядываем.
Последний раз редактировалось orel.kom; 23.05.2015 в 21:55.
orel.kom вне форума
Старый 01.06.2015, 12:06   #45
Drek
Аватар для Drek
Марка: xj laredo 87г 4.0 AW4 renix
Поршня проверял воздухом? Если на задней передаче поршень пропускает то задней не будет, и от этого сгорят фрики в заднем пакете. По хорошему важно не только собрать все правильно и заменить поврежденные узлы, но и найти причину выхода из строя конкретного узла.
Drek вне форума
Старый 01.06.2015, 19:39   #46
versus
Аватар для versus
После очередной разборки автомата, выяснилось что не работает один поршень. Разобрал поменял резиновые колечки. Теперь все работает. Осталось собрать и установить на авто.
При том поршень который не работал в мануале написан как DIRECT PART
какой из них отвечает за заднюю я так и не понял.
Ждемс когда будет время собрать коробку.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 01.06.2015, 21:38   #47
orel.kom
Аватар для orel.kom
Покажи фото, тогда скажем, похоже поршень №2 сжимающий пакет фрикционов первой передачи и передачи заднего хода. Короче фото, а так можно только гадать. Всегда надо проверять работу всех поршней до единого, при этом на небольшом давление воздуха 2-3 кг/см.
orel.kom вне форума
Старый 04.06.2015, 13:33   #48
versus
Аватар для versus
и так :( к сожалению фото нету, так как уже собрал обратно АКПП. НО ОНА ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ. Теперь при включении R она чуточку пытается дергаться вперед, на пониженной едет вперед и вся трясется, при этом обороты должны быть около 4 тыщ.
При включении R лампочка заднего хода тоже не горит. Пробовал отключать мозги, не чего не меняется :(
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 04.06.2015, 21:36   #49
orel.kom
Аватар для orel.kom
Задняя скорость работает без мозгов. Посмотри сборку: эпицикл переднего планетарного ряда+ муфта прямой передачи+муфта переднего хода, см. мануал начиная со стр. 188. По своему опыту говорю - эта сборка трудная, можно не заметить и до конца не посадить, поскольку сбиваются зубчики фрикционов, их постоянно приходится выравнивать, чтобы посадить до конца эпицикл. Я тебе давал мануал, проверь последовательность сборки коробки, может чего забыл. Клапанную коробку разбирал? если разбирал, то проверь сборку по мануалу. В мануале описывается как работают все передачи и что за что отвечает. Повнимательней отнесись и по-серьезней. Проверь почему лампочка не горит, его включает датчик положения на коробке, может управляющий клапан на гидромозгах недовключает.
Последний раз редактировалось orel.kom; 04.06.2015 в 22:09.
orel.kom вне форума
Старый 05.06.2015, 00:35   #50
versus
Аватар для versus
Спасибо.
Ride Or Die
versus вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
