Старый 22.05.2015, 08:26   #1
yava212
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2L 1996г.
По умолчанию Coolant sensor bad - что это???
Постоянно загорается на бортовом компе квадратик в центре капота и пиликает. Что это и куда смотреть подскажите плиз.
yava212 вне форума
Старый 22.05.2015, 08:32   #2
сначала тут почитать https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3305
потом тут https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
Старый 22.05.2015, 11:02   #3
эндрю
Сообщение от yava212 Посмотреть сообщение
Проверь уровень масла если красный загорается, или пошевели фишку на датчике масла,который стоит в поддоне...там фишка постоянно отходит.
эндрю вне форума
Старый 22.05.2015, 18:35   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
тоже задалбывало http://www.drive2.ru/l/3857022/
Zoltrix вне форума
Старый 22.05.2015, 18:51   #5
no limit
Аватар для no limit
Марка: Grand Cherokee ZJ 96 5,2
О как все интересно,а у меня бывает показывает что капот открыт и то пикает то не пикает я думал что где-то концевик херовничает а это может и пайка отойти в это плате.Так получается?! =) надо залезть.
no limit вне форума
Старый 22.05.2015, 19:06   #6
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
датчик охлаждающий жидкости балдит..когда он пищит-горит квадрат..что б простой американский рейнджер знал-что сей датчик где то в моторном отсеке....
Последний раз редактировалось rennfahrer; 22.05.2015 в 19:10.
rennfahrer вне форума
Старый 22.05.2015, 20:50   #7
alekssandr
забей)))
пропаяй бортовик
alekssandr вне форума
Старый 23.05.2015, 00:37   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от no limit Посмотреть сообщение
концевика то нет
паять БК
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.05.2015, 08:58   #9
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
У меня такая проблема уже четыре месяца. Недавно понял в чем проблема. При сбросе газа пузыри идут в расширитель, они же и поднимают поплавок уровня охлаждающей жидкости! Датчик срабатывает. Как прокладка приедет буду головку дергать.
voffka78 вне форума
Старый 23.05.2015, 13:32   #10
yava212
У меня два варианта квадратика бывало мигали. сейчас охлаждайка выше максимуму, значит не в ней дело. Маленький это уровень ох.жидкости, Большой это судя из вышесказанного масло. Будем посмотреть фишки и датчики)))
yava212 вне форума
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
