#11 |
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Ну это я думаю подразумевается) Ибо иначе с чего бы тогда меняться длинне карданов?)
#12 |
У меня был 4 л на МКПП, 5.2 акпп, сейчас 4 акпп. Многие наоборот мечтают о 4 л. Мне он тоже больше по душе. Есть задумка. Если получится, потом напишу.
#13 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#14 |
#19 |
Не, как раз об экономии топлива речи не идет.
По сути оба мотора бестолковые (не едут и много жрут), при этом в разгоне до сотни у них разница всего около секунды, что при таких цифрах незначительно. При этом 4.0 гораздо проще, надежнее и дешевле в обслуживании. Имеет меньшее количество датчиков |
#20 |
лонжероны одинаковые - подушки разные.
