Старый 18.05.2015, 17:28   #11
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
у меня другая проблема... может кто из форумчан подскажет.
уплотнитель на двери порвался, неремонтопригоден (внутри резинки магнит). в холодильнике соответственно скапливается конденсат.
уплотнитель нигде найти не могу, сервисы говорят что только под заказ и вместе с дверью. может посоветует кто чего?
вот волшебные циферки, если че
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 18.05.2015, 18:29   #12
борян
зарегистрируйтесь на сайт холодильщиков-возможно помогут,возможно нет,но чем ихние сайты отличаются,будто бы их хлеб отбиваешь-я регился насчет стиралки,как на врага смотрят и прямо говорят ,что не хотят лишать работы здешних мастеров)))
борян вне форума
Старый 18.05.2015, 21:16   #13
Vikhr
Аватар для Vikhr
Марка: Grand Cherokee WH3 3.0CRD 2006г.
От термостата идет длинный капиляр крепящийся к морозильной камере двумя винтами с поджимающей пластинкой.Попробуй вставить между камерой и капиляром пластмассовую пластину, копией поджимающей пластинке,а толщиной 2мм.
Vikhr вне форума
Старый 18.05.2015, 21:39   #14
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
а если подобрать по резмеру от какого нибудь стинола и на герметик прилепить?
если больше найдёшь, я думаю его можно аккуратно укоротить ножом и суперклеем
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от Vikhr Посмотреть сообщение
это средство от конденсата или от высокой температуры?
Добавлено через 1 минуту
линейный компрессор)))
я про то, что он шумно работает
Старый 18.05.2015, 22:07   #15
Капс
Марка: wj
Была аналогичная проблема, как у холодильника топикстартпера, только на двухкамерном холодильнике "Мир" 1991 г.в.
Сначала держал температуру +10, потом +12...15, а потом перестал включаться компрессор. Вызвали было холодильщика, пришел, сказал менять компрессор и перезаливать фреон, 5500 руб.
Засим прямо при мастере - холодильщике мною был подсоединен компрессор напрямую сети, на что компрессор отозвался тихим жужжанием исправного агрегата, а в трубках зашипел хладагент. Холодильщику было указано на дверь без оплаты выезда.
Недалеко от дома есть ларечек "Запчасти для холодильников и стиральных машин", купил термостат за 240 р, заменил - работает третий год.
Капс вне форума
Старый 18.05.2015, 22:46   #16
Vikhr
Аватар для Vikhr
Для понижения температуры. P.S. Термотат проверить очень просто. В самой начальной точке включения должен прослушиваться щелчок. Если его нет;-термостат умер. А по поводу шумности, надо проверить на раскачку.1. Если мотор-компрессор подвешен на пружинах надо покачать рукой,при этом обратить внимание,будет ли компрессор контактировать с корпусом холодильника.При необходимости,корректировать методом оттягивания,изгибанием.2. Если он лежит на пружинах,надо проделать то же самое. Но!!! Сначала обратить внимание на болты проходящие через пружины.Они должны быть почти полностью откручены.3. Если М.К. жестко стоит на станине,то регулировать тут нечего.
Последний раз редактировалось Vikhr; 19.05.2015 в 00:18.
Vikhr вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
