Старый 17.05.2015, 21:51   #1
ждановский
По умолчанию Пропало электропитание бензонасоса
В общем описание проблемы простое: на ходу заглох двигатель. При включении зажигания насос перестал жужжать
Стал смотреть под капотом и обнаружил две вещи: рассыпался балластный резистор (спираль на нем тоже лопнула) и перегорел предохранитель, стоящий в цепи питания реле бензонасоса. Что бы доехать, попробовал соединить перемычкой подходящий к резистору и отходящий от него провода и поставил новый предохранитель. Поворачиваю ключ...Нифига! Предохранитель сгорает, насос молчит Значит где то коротнуло... Пришлось кидать новый провод напрямую от АКБ на насос и так ехать.
Отсюда комрады у меня два вопроса:
1) Киньте ссылкой на нормальную электросхему питания бензонасоса, что бы можно было понять, почему предохранитель погорел.
2) Можно ли в дальнейшем как то обойтись без этого балластного резистрора? Ездить надо, а в наличии их нету.
ждановский вне форума
Старый 18.05.2015, 09:27   #2
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
По резистору не скажу, я катался без него месяца 2-3 и все было хорошо. А по поводу замыкания - была такая бяда - провод бензонасоса проходит под задним сиденьем, там и перетерлось.
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 18.05.2015, 15:05   #3
ford1972s
Аватар для ford1972s
Балластный резистор не на всех машинах есть,остальные же как то работают. На позднем мопаре и рестайле их и не было никогда...
ford1972s вне форума
Старый 18.05.2015, 16:44   #4
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Проверьте какой ток потребляет бензонасос,он должен быть около 4х ампер,если это так,ставите предохранитель на 10 ампер и все.
MAUGLI вне форума
Старый 18.05.2015, 22:22   #5
ждановский
Спасибо комрады за советы!
То что машинка может ездить и без балластного резистора я знаю. Другое дело, как это отразится на здоровье бензонасоса...Может быть попробовать вкорячить резистор от ЗИЛа-130, например? Там вроде сопротивление также 1 Ом...
А коротыш у меня приключился именно на участке цепи ДО балластного резистора! Поэтому и кинул обходной провод напрямую от реле бензонасоса до отходящего от резистора провода. Вот когда именно ставлю перемычку между подводящим и отводящим проводами (т.е. заменяю отсутствующий резистор), тогда и коротит!
Поэтому и ищу нормальную схемку...
Кто нить опишите хотя бы путь тока в этой цепи... Например: плюс от замка зажигания подается на катушку реле бензонасоса, тем самым замыкая его контакт и питающий ток, через балластный резистор идет на бензонасос... Как в этой схеме предохранитель и реле балластного резистора участвуют? Где может коротить? Насколько я знаю этот пред еще за ряд цепей отвечает...Может там КЗ искать?
Старый 18.05.2015, 22:39   #6
Прямо внизу.
Про резистор: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...t_resistor.htm
Вас беспокоит шум насоса?
Старый 19.05.2015, 19:26   #7
ждановский
Спасибо Спанчбоб! За резистор по ссылке читал разумеется...Тока там инфы по моему вопросу практически ноль.
Судя по названию схемы, балластный резистор аж до 96-го года применялся... Кто там писал, что и без него делали?
А по сути вопроса, на схеме красным и розовым отмечены провода под знаком "+", если я правильно понял? А в чем их разница, если оба под одним знаком? Короче, если не трудно, расшифруй картинку. В том плане, что куда поступает...
Старый 19.05.2015, 19:57   #8
Себе когда поставил вальборо этот фак его резистор после пары бернаутов нагрелся докрасна, треснул и начал плохо пахнуть....... Это я к тому, что если стоит неродной насос то острой нужды в этом резисторе нет.
А если по теме, то я бы например провода на подогрев лямбды проверил, не залегли ли они случайно на трубу.............
Старый 20.05.2015, 05:18   #9
ждановский
Так в том то и дело, что у меня насос родной стоит.
Старый 21.05.2015, 08:52   #10
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Было что то похожее, виновато было реле балластника, из схемы: когда ты едешь в обычном режиме, то ток идет через резистор ограничивая обороты бензонасоса, шоп нежужал, а когда давишь в пол, комп подает ток на реле балластного резистора и питание начинает итить в обход баластника, полностью раскручивая бензонасос
Carrtman вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
