Старый 16.05.2015, 23:05   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation Стук в районе заднего моста!
Всем доброе время суток! Имеется непонятная х..ня,что-то стучит в районе заднего моста! Дана44 с LSD c C-клипсами. Стук меняется со скоростью,чем быстрее едешь тем быстрее стучит,причем стучит если чуть-чуть приотпустить педаль газа,чуть надавишь не газ стук пропадает. В мосту воют подшипники(может с ними связано)!!!!!! Колодки ручника сняты,основные колодки не болтаются(поставил пластины из ремкомплекта),суппорта не болтаются,в редукторе визуально все целое. Может кто сталкивался с таким барабашкой
max19834 вне форума
Старый 16.05.2015, 23:20   #2
да у меня тоже самое )) блин так и не могу занятся. частота по моему вращения колеса...у меня колодок ручника тоже нету(тормоза дисковые) мост стоит безСклипсовый (дана 35) так что подшипник исключены может быть диски ЛСД стукают? у тебя ЛСД есть? у меня есть и диски стерты (лсд не работает)
Старый 17.05.2015, 00:21   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
покачайте полуоси вверх/вниз... если есть люфт в подшипниках полуосей (проточка на полуоси), то стук будет периодически с движением... потом начнет жрать подшипники дифа и появится мет.пыль в масле...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.05.2015, 00:27   #4
A.S.A.T., почему?
Старый 17.05.2015, 09:42   #5
max19834
Аватар для max19834
ЛСД есть,он работает.
Добавлено через 2 минуты
У меня стояла правая сожранная полуось и никакого стука небыло! И как она будет стучать при вращении колеса???
Последний раз редактировалось max19834; 17.05.2015 в 13:21.
max19834 вне форума
Старый 17.05.2015, 22:42   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
при движении будут типа рывков небольших, отсюда и стук ритмичный, но не в такт оборотам, а пропорционально...
сперва не стук, а как бы жует что ли...
как вариант развития событий... я так 2 полуоси менял...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.05.2015, 23:13   #7
max19834
Аватар для max19834
Идет именно стук и с частотой действительно похоже совпадпет с вращением колеса! Еще одна странная ситуёвина: вчера заезжал на шиномонтаж,где-то резанул колесо,сняли-поставили колесо и затянули его метровым воротком как обычно на шиномонтаже Сегодня катался почти весь день и стука небыло!!! Неужели я недокручиваю колеса,хотя у меня тоже балонник не как на жигулях. Может просто странное совпадение.
max19834 вне форума
Старый 17.05.2015, 23:40   #8
ivan samara
Аватар для ivan samara
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 1995г.
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
ну бывает и такое
ivan samara вне форума
Старый 18.05.2015, 00:04   #9
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от ivan samara Посмотреть сообщение
ну бывает и такое
В том то и дело что я колеса всегда от души тяну,как говориться до ЖО.Ы!!!
max19834 вне форума
Старый 18.05.2015, 01:04   #10
Longk
Guest
Сообщений: n/a
У меня тоже странные стуки в районе заднего моста, но с вращением колес не совпадает и звук периодически меняется, грешу на кардан хотя хз что может быть
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
